На стену нужно повесить кухонные шкафы.Какой вариант выбрать
Сообщение Mefody » Ср апр 09, 2008 2:33 pm
Дано - кухонная стена. Внутри сплошь заполнена вентканалами и дымоходами с нижних этажей (бетонные трубы диаметр 100). Стена, судя по всему, шлакоблок. Сейчас слышно, как соседка на кухне режет огурцы.
Хотелось бы сделать шупоизоляцию, но на эту стену необходимо будет повесить кухню (вешается на профиль). Также в стену будут устроены выводы в дымоход от колонки и вентиляция.
Стяжка уже есть - рубероид, керамзит, цпс.
Судя по всему, нужно выбирать конструкцию 16, но можно ли на нее будет повесить шкафы? Каким образом делать в ней закладную?
Или нужно выбрать что-то другое?
Mefody
Сообщение Николай Канев » Пт апр 11, 2008 9:39 am
совершенно верно - конструкция 16 наиболее подходящая. Закладные закрепляются обычным способоп - поперек стоечных профилей.
Кроме это усилить каркас можно, во-первых, уменьшив шаг между профилями, а, во-вторых, сдвоив стоечные профили: два П-провиля образуют Н-профиль.
Сообщение Mefody » Пт апр 11, 2008 1:07 pm
То есть закладная в таком варианте не будет сильно вредить шумоизоляции? Чтобы не увеличивать толщину стенки, у меня получится два сегмента "шуманета" - от потолка до закладной и от закладной до пола. Закладную закреплю к стенам через "вибростек".
Mefody
Сообщение Николай Канев » Пт апр 11, 2008 3:00 pm
Звукоизоляция не ухудшится, если закладная не закрепляется к стене. Ее необходимо закрепить к стоечным профилям каркаса, ведь они стены не касаются. А "разрывы" Шуманета не играют принципиального значения.
Re: На стену нужно повесить кухонные шкафы.Какой вариант выб
Сообщение pashamoti » Чт июн 28, 2012 12:57 am
Актуальный для меня вопрос. Уточните где можно посмотреть эту конструкцию номер 16?
pashamoti
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июн 28, 2012 8:12 am
Обсуждаемая конструкция - это звукоизолирующая каркасная облицовка на относе от существующей стены. Посмотреть ее можно в альбоме инженерных решений, конструкция 3.1.1-3.2.4. http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
