vitalickr » Чт май 17, 2012 2:51 pm
Здравствуйте,
Делаю ремонт в новостройке, стена с соседями из пазогребневых плит в два слоя, хочу со своей стороны стену обшить гипроком на потолочном профиле 17мм. Есть ли какой-нибудь материал который можно было бы разместить в зазоре 17мм который обеспечил хоть какой-нибудь эффект изоляции воздушного шума?
vitalickr
Александр Фадеев » Пт май 18, 2012 10:22 am
Здравствуйте, vitalickr.
В ассортименте звукопоглощающих материалов есть плиты "Ecophon Gedina", которые имеют толщину 15мм.
В целом конструкция, которую вы предполагаете смонтировать, эффективной не может быть в принципе в независимости от заполнения из-за жестких связей между каркасом и изолируемой стеной. В качестве эффективного решения рассмотрите каркасную независимую облицовку стены или монтаж на ее поверхность ЗИПС.
pashamoti » Пн июн 25, 2012 12:02 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, vitalickr.
а что Вы скажете насчёт КНАУФ-Акустика? как выриант сочетания с "Ecophon Gedina"?
pashamoti
pashamoti » Пн июн 25, 2012 12:24 am
схожая проблема возникла у меня.
межквартирная стена толщиной в кирпич отштукатурена с двух сторон. есть необходимость звукоизолировать одну стену, но есть одно НО - балконная дверь находится в 35мм от стены, т.е. на ЗИ+чистовая отделка 35мм. как вариант можно (не хотелось бы) демонтаж штукатурки со шпаклевкой даст ещё 15мм. итого 50мм.
Что посоветуете?
pashamoti
Александр Фадеев » Пн июн 25, 2012 9:32 am
Данные решения не увеличивают звукоизоляцию, а снижают гулкость помещения.
Что посоветуете?
Рассмотрите вариант с демонтажом штукатурного слоя и устройства ЗИПС-Вектор с толщиной финишного ГКЛ 10 мм. Таким образом можно "вписаться" в 50 мм. Устраивать колнструкцию меньшей толщины не имеет смысла в силу небольшого эффекта.
pashamoti » Ср июн 27, 2012 8:36 pm
имеет ли смысл вместо ГКЛ 10мм шить 2х6мм в разбежку с перекрытием? какой эфект это может дать?
pashamoti
Александр Фадеев » Чт июн 28, 2012 8:08 am
Здравствуйте, pashamoti.
В составе ЗИПС такой подход только увеличит объем работ. Лучше применить стандартное решение - облицовка сэндвич-панели листом из гипсокартона толщиной 12,5 мм.
pashamoti » Чт июн 28, 2012 4:12 pm
Благодарю за разъяснения. Думал выиграть пару Дб =) Послушаюсь Вашего совета.
pashamoti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
