Звукоизоляция мастерской на балконе
Сообщение disop » Вс июн 10, 2012 9:54 pm
На балконе кирпичного дома (площадь балкона - примерно 4 м.кв) планирую устроить небольшую металлообрабатывающую мастерскую (для хобби, не для промышленного производства), оснащенную в том числе и токарным станком. Станок настольного класса, то есть много шума не создает (при работе станка рядом с ним можно спокойно разговаривать). Работать по ночам тоже не планирую, тем не менее "доставать" соседей звуками работающего оборудования не хочу. Подскажите, пожалуйста - как именно устроить звуко- и виброизоляцию в моем случае.
Спасибо,
Юрий.
disop
Re: Звукоизоляция мастерской на балконе
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 13, 2012 8:44 am
Здравствуйте, Юрий!
Я бы порекомендовал установить хорошие окна (с высоким индексом звукоизоляции), чтобы шум к соседям не проникал через улицу. В таком случае при работе станка окна должны быть закрыты.
Сам станок лучше всего установить на тяжелый (лучше всего металлический) верстак.
Думаю этих мер достаточно.
Сообщение disop » Ср июн 13, 2012 1:26 pm
Спасибо за ответ, Антон! Можете ли порекомендовать какие-либо конкретные марки/производителей окон с подходящими для меня параметрами звукоизоляции? Я сам с Украины, поэтому если у Вас есть информация относительно украинских производителей - было бы вообще замечательно.
По поводу верстака - конечно же, он будет тяжелым. Возможно ли такое, что вибрации станка все же будут передаваться через верстак на перекрытие? Если да - нужна ли дополнительная виброизоляция станка/верстака?
Спасибо,
Юрий.
disop
Сообщение Tarantoga » Ср июн 13, 2012 8:41 pm
disop писал(а):Спасибо за ответ, Антон! Можете ли порекомендовать какие-либо конкретные
Спасибо,
Юрий.
Обязательно будет. Необходимо виброизолировать верстак от перекрытия, например слоем минеральной ваты(например, Флор Баттс) или использовать резинометаллические подушки от креплений двигателей автомобиля (при массе нагрузки порядка 100-120 кг)
Tarantoga
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 14, 2012 7:30 pm
Добрый вечер!
disop писал(а):Спасибо за ответ, Антон! Можете ли порекомендовать какие-либо конкретные марки/производителей окон с подходящими для меня параметрами звукоизоляции? Я сам с Украины, поэтому если у Вас есть информация относительно украинских производителей - было бы вообще замечательно.
Юрий, при выборе окна с хорошей звукоизоляцией необходимо придерживаться нескольких принципов: толщина стекла должна быть как можно больше, толщины стекол в стеклопакете должны быть разные (например, 10 и 8 мм или 8 и 6 мм), расстояние между стеклами (толщина стеклопакета) чем больше - тем лучше.
disop писал(а):По поводу верстака - конечно же, он будет тяжелым. Возможно ли такое, что вибрации станка все же будут передаваться через верстак на перекрытие? Если да - нужна ли дополнительная виброизоляция станка/верстака?
Вибрация передаваться будет, но если станок совсем небольшой и нетяжелый, - возможно это не критично!
Для виброизоляции лучше использовать специальные материалы, например, Силомер SR или Regufoam (http://shumanet.ua/productions/lining/regufoam/). Для подбора марки материала и способа его применения обратитесь в инженерный отдел Акустик Групп в г.Киеве: http://shumanet.ua/where_buy/
Tarantoga писал(а):Обязательно будет. Необходимо виброизолировать верстак от перекрытия, например слоем минеральной ваты(например, Флор Баттс) или использовать резинометаллические подушки от креплений двигателей автомобиля (при массе нагрузки порядка 100-120 кг)
Виброизоляция станка минватой далеко не самое хорошее решение. Чтобы качественно изолировать источник вибраций, нужно знать хотя бы массу вибрирующего оборудования и механические свойства материала (плотность, модуль упругости и т.п.), из которого изготавливаются виброопоры.
