Альтернативная конструкция звукоизоляции потолка
Сообщение speedyminsker » Вт июн 05, 2012 3:42 pm
Здравствуйте,
Прошу дать оценку такому варианту звукоизоляции потолка:
На потолок на клей крепим Шуманет
На него Изоспан
И далее вплотную к Шуманету два слоя ГВЛ на пластиковые дюбеля
Типа "грибок" к потолку
Естественно, все стыки заделываем Вибросилом
Идея основана на том, что пластиковые "грибки" не будут проводить
Звук с потолка на кострукцию- они не имеют металлических деталей
Продавцы в магазине и мои строители уверяют, что нагрузку они выдержать
Прошу прокомментировать с точки зрения эффективности и прочности
speedyminsker
Re: Альтернативная конструкция звукоизоляции потолка
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт июн 05, 2012 3:47 pm
Скажите, пожалуйста, а на основании какой информации вы предполагаете, что жесткие пластиковые грибы не будут проводить звук с перекрытия на вашу конструкцию?
Михаил Вохмянин
Сообщение speedyminsker » Вт июн 05, 2012 4:09 pm
Пластик в любом случае хуже проводит звук, чем, напрмер,
Металл. Основываюсь на опыте:
Взять два бруска один металлический, другой пластиковый
И постучать по ним- результат будет очевиден.
Я не пытаюсь доказать, что пластик вообще не проводит звук,
Мой вопрос в том, насколько сильно и будет ли такая конструкция
Эффективной. Я не питаю иллюзий, и понимаю, что она будет хуже
ЗИПСов- вопрос на сколько
speedyminsker
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср июн 06, 2012 10:36 am
Конечно пластмассовые "грибы" не могут эффективно "развязывать" конструкцию звукоизоляции от перекрытия, что приведет к "звуковым мостикам". Ее эффективность может и будет повыше значений стандартного каркасного потолка, но не существенно.
Принципиального значения тип каркаса (из металлических профилей, из бруса или иного другого материала) не имеет.
Касаемо приведенного вами примера: а если это будет не брус, а, скажем, труба, то вообще другой звук будет =)
Михаил Вохмянин
Сообщение speedyminsker » Чт июн 14, 2012 7:27 am
Спасибо за консультацию
А все же какое будет значение доп. звукоизоляции такой конструкции в дБ?
speedyminsker
