Помещение под домашний кинотеатр
Re: Помещение под домашний кинотеатр
Сообщение Ray_dee » Пн июн 04, 2012 10:11 pm
Антон, добрый вечер!
Гиптон 600*600 представлен в 2х видах - Gypton Point 11 (круглая перфорация) и Gypton Quattro 20 с круглой перфорацией. Какой лучше применить для акустического потолка?
И насколько у этих вариантов аккуратно обработаны края. Возможно ли эти плитки крепить стык в стык без дальнейшей шпаклевки. И я изначально планировал их крепить также на деревянный каркас. Это приемлемо, или есть другие варианты? По типу армстронг я думаю не подойдет, т.к. металл каркас будет звенеть.
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 06, 2012 2:41 pm
Здравствуйте, Ray Dee!
Ray_dee писал(а):... и Gypton Quattro 20 с круглой перфорацией...
У Гипстоа Quattro перфорация квадратная, вы наверное опечатались.
Поглощающие свойства чуть повыше у квадратной перфорации, но не на порядок, поэтому использовать можно и тот, и тот типы перфорации.
Те виды Гиптона, которые вы рассматриваете, это плитка 600х600 мм, которая закладывается в подвесную систему Армстронг. Если хотите бесшовную поверхность и на деревянный каркас - рассмотрите широкоформатные листы Гиптон 2400х1200 мм. Они монтируются стык в стык, кромка у листов утоненная, подразумевает дальнейшее шпаклевание стыка и, как следствие, получение бесшовной поверхности + возможность покрасить потолок в любой цвет. Возможность монтировать плитки 600х600 мм на деревянный каркас не предусмотрена производителем, так как будут видны саморезы (если их не зашпаклевывать) и расстояние от края панели до перфорации всего 30-40 мм (неудобно закручивать саморезы, края могут откалываться).
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 06, 2012 2:42 pm
Информацию по широкоформатным листам и типам перфорации можно посмотреть в прайс-листе: http://acoustic.ru/price_list/
Сообщение Ray_dee » Ср июн 06, 2012 2:55 pm
Антон Перетокин писал(а):У Гипстоа Quattro перфорация квадратная, вы наверное опечатались.
Да, опечатался.
А из предоставленного ассортимента листов большого формата какие наиболее подходящие?
Последний раз редактировалось Ray_dee Ср июн 06, 2012 2:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 06, 2012 2:59 pm
Наиболее распространены плиты Gypton BIG Quattro 41 В1.
Сообщение Ray_dee » Ср июн 06, 2012 2:59 pm
И вот еще такой момент. На стр 5 буклета Гиптон (http://acoustic.ru/data/pdf/gyptone_buklet.pdf) написано, что у листов 600*600 есть кромка типа B, т.е. для фиксации саморезами (по крайней мере так нарисовано на пояснительной схеме по типу кромки В).
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 06, 2012 4:17 pm
Верно, такая кромка есть. Но это не складская позиция. В наличии ее нет, только под заказ.
Если вам не принципиален внешний вид - используйте лучше BIG QUATTRO 41.
Сообщение Ray_dee » Ср июн 06, 2012 6:01 pm
Сколько составит срок исполнения заказа?
Вопрос в том, что если взять биг и зашпаклевать швы, то рано или поздно они потрескаются т к закреплены на деревянный каркас.
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 07, 2012 8:15 am
Добрый день, Ray Dee!
С данным вопросом обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж, контакты можно посмотреть здесь: http://acoustic.ru/where_buy/offices/
Деревянный каркас можно заменить ВИБРОНЕТ-профилем: http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... t_profile/ Но его цена выше обычного профиля и дерева.
Сообщение Ray_dee » Пт июн 15, 2012 9:53 am
Антон, здравствуйте!
Я в интернете подсмотрел альтернативную идею на счет потолка.
В моем случае выполняется как и прежде звукоизолирующий потолок (бруски, минвата, ГВЛ, КГЛ). Звукопоглощающий потолок монтируется не по всей площади потолка, а в центре с отступом от стен по 40-50 см. Он из себя представляет деревянный каркас, заполненный минватой и плиты Герадизайн 600*600. К сообщению прилагаю схему, а также фото подобного потолка.
Что скажите? С точки зрения эффективности что лучше? Такой вариант или все-таки лучше чтобы весь потолок был выполнен из перфорированного ГКЛ?
СХЕМА ПОТОЛКА
Ray_dee
Сообщение Михаил Вохмянин » Пт июн 15, 2012 11:00 am
выглядит симпатично!
Михаил Вохмянин
Сообщение Ray_dee » Чт июн 21, 2012 10:24 am
Специалисты, просьба прокомментировать данное решение.
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 21, 2012 8:24 pm
Добрый вечер, Ray Dee!
Неплохое решение, сделано все очень акуратно и красиво. Как вам звук в кинозале?
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 21, 2012 8:25 pm
А может быть выложите фото стеновых облицовок?
Сообщение Ray_dee » Чт июн 21, 2012 11:19 pm
Антон, доброго вечера. Это не мое помещение. Эти фото я нашел в интернете.
Мой вопрос в приемлемости подобного решения потолка. Т.е. использовать вместо Гиптона квадратные листы Герадизайна, и не по всей площади, а от стен отступить по 60 см. Т.е. стены будут доходить до звукоизолирующегно потолка, а звукопоглощающий потолок будет начинаться через 60 см.
Ray_dee
Пред.След.
