AlexM » Чт май 24, 2012 10:18 am
Можно ли использовать Шумостоп К2 полностью по всей плите перекрытия, без применения С2? Как это отразится на характеристиках ЗУ? Интересует воздушный шум. Стяжка по такой плите будет достаточно прочной?
AlexM
Александр Фадеев » Чт май 24, 2012 1:03 pm
Здравствуйте, AlexM.
"Плавающий" пол с применения только плит "Шумостоп-К2" под стяжкой будет уступать по эффективности конструкции с применением звукоизоляционных плит двух типов. Плита "Шумостоп-К2" имеет большую плотность и жесткость по сравнению с "Шумостоп-С2" и хуже поглощает звук.
Прочность стяжки будет определяться качеством пескобетона и армирующей сетки.
AlexM » Чт май 24, 2012 1:30 pm
Александр, уточните, какой именно звук? По техническим характеристикам по ударному звуку К2 и С2 мало чем отличаются. Вряд ли снизу пострадают от разницы. Или я ошибаюсь?
И что насчет воздушного шума. Я не нашел информацию по этой теме, кроме как общие слова типа 3-4дб (для одного слоя). Это для какого именно Шумостопа. Дайте, пожалуйста, цифру по С2 и К2 отдельно.
AlexM
Александр Фадеев » Чт май 24, 2012 2:12 pm
Это справедливо и для ударного и для воздушного шума. Из-за большей жесткости "Шумостоп-К2" будет проявлять свойства ближе к твердому телу и показывать меньшую эффективность и в том и в другом случае. Так снижение приведенного уровня ударного шума по плитам "Шумостоп-К2" составляет 33 дБ, в то время как эффективность конструкции с применением плит двух типов составляет 42 дБ.
3-4 дБ - эффективность конструкции (индекс дополнительной изоляции воздушного шума) с применением плит обоих типов при наличии косвенных путей прохождения звука через стены. Эффективность стяжки по плитам "Шумостоп-К2" не испытывалась, так как она должна быть ниже из теории распространения звука.
AlexM » Чт май 24, 2012 2:30 pm
Хорошо, тогда если применить только С2, без использования К2, насколько критично это для последующей эксплуатации стяжки. Мне кажется изначально предлагался лишь С2 (тогда просто Шумостоп), и по нескольку слоев. Я предполагаю делать в один слой в любом случае.
AlexM
Александр Фадеев » Чт май 24, 2012 3:21 pm
Действительно изначально "плавающий" пол по плитам "Шумостоп" предполагал использование только плиты С2. Кромочная плита К2 была введена в технологию для того чтобы увеличить устойчивость конструкции и исключить краевые эффекты (сколы, трещины, которые могут иметь место из-за нагрузки края стяжки при установке мебели, каркасных облицовок ит.д.) не в ущерб звукоизоляции. В первом приближении можно считать, что эффективность конструкции пола по двум типам плит "Шумостоп" и с применением только плит "Шумостоп-С2".
AlexM » Чт май 24, 2012 3:25 pm
Александр, вы видимо не дописали в последнем сообщении "одинаковая".
Все же, если по одному слою С2, края (на практике) действительно трескаются?
AlexM
Александр Фадеев » Пт май 25, 2012 8:27 am
Не дописал.
Стяжка не обязательно треснет при использовании только плит "Шумостоп-С2", но вероятность разрушения стяжки выше чем при использовании плит двух типов.
AlexM » Пт май 25, 2012 9:48 am
Спасибо за ответы.
Скажите, со склада в Домодедово можно напрямую оплатить и забрать?
AlexM
Александр Фадеев » Пт май 25, 2012 10:07 am
По вопросам, связанным с приобретением звукоизоляционных материалов, обратитесь в отдел продаж: +7(495)785-10-80 (доб.3)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
