Подложка под линолиум,ковролин,ламинат
Сообщение SachaBD » Пн май 21, 2012 2:14 pm
Скажите кто знает,
толщина финешной подложки 2-3мм или 5-6мм сильно влияет на звукоизоляцию от ударного шума,
материал Петрофом (вспененный полиэтилен)?
Просто есть обычный с полотностью 25-30, есть с повышенной плотностью 35-40.
Я так понимаю,что обычный будет проминаться,у ламината будут изнашиваться замки,
а у линолиума или ковролина подложка будет продавливаться из-за их пластичности.
Подложка Петрофом ПП (она есть только 6 и 8 мм)на ощупь и сжатие намного крепче ,чем обычная, так стоит
её использовать в плане улучшения звукоизоляции от ударного шума?
Хочу у соседки,да и себя, в коридоре сверху под линолиумом постелить(под ним бетонная стяжка), как компромисное решение...
SachaBD
Re: Подложка под линолиум,ковролин,ламинат
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 21, 2012 3:29 pm
Здравствуйте, SachaBD.
В данном случае лучше не строить домыслы, а запросить данные по индекса снижения приведенного ударного шума у производителя подложки для разных толщин. Важно, чтобы предоставленное значение индекса относилось к тому же типу финишного напольного покрытия, что и планируется использовать.
Сообщение SachaBD » Вт май 22, 2012 10:49 pm
Подложка под ламинат и паркет может быть пониженной плотности(25-35),пенопропилен
а под линолиум и ковролин нужго наоборот повышенную плотность,порядка 100,-экструдированного пенополистирола,
иначе подложка будет продавливаться !
SachaBD
Сообщение SachaBD » Ср май 23, 2012 10:02 am
Это наверно самый экономный и менее трудозатратный вариант,-лучше хоть что то,чем ничего!
SachaBD
Сообщение SachaBD » Ср май 23, 2012 11:45 am
Есть подложка VTM разной толщины 2, 3мм
Довольно хорошие показатели,приближенные к пробке по плотности и звукоизоляции от ударного, но дешевле.
Но на многих сайтах приведёно значение,что её 5мм нельзя укладывать с высокой интенсивностью движения Рмах=1кг/см2.
Я так понимаю это нагрузка на см2 больше которой подложка начинает продавливаться(деформироваться) без воостановления начальных размеров и чем тольше она ,тем хуже в этом плане.Правильно?
Опять компромисс,чем тольще,лучше ударная звукоизоляция, но она начинает продавливаться под ногами или
мебелью,и выходит из строя,т.е. недолговечна,как и со случаем полиэтилена,только выдерживает большую нагрузку
за счёт своей плотности.
SachaBD
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 23, 2012 12:09 pm
Предел прочности материала не связан с его толщиной. От толщины подложки будет зависеть только величина деформации (усадки).
Сообщение Berukov » Чт май 24, 2012 4:05 pm
бетонный пол . в некоторых местах есть ямки-пятна см20 глубиной до 5мм, когда закрываешь линолемумом то заметны и кое где выпуклости небольшие.
как их убрать?
Berukov
Сообщение Александр Фадеев » Пт май 25, 2012 8:31 am
Здравствуйте, Berukov.
Снимите линолеум, сделайте наливной пол.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
