stalker2012 » Вт май 22, 2012 10:43 am
Насколько я понимаю, встроенные светильники/датчики/динамики в потолке должны существенно нарушать его звукоизоляцию. (Динамики, например, встраиваются примерно на 10см, то есть 10см звукоизоляции практически удаляется.
Есть ли советы/рекомендации/технологии по тому, как можно снизить потери звукоизоляции при встраивании устройств в звукоизолированный потолок? Технология изоляции, вероятно, значения не имеет, но давайте допустим, что говорим о варианте 5см минваты и гипсокартоне подвешенном на виброподвесах.
stalker2012
Антон Перетокин » Вт май 22, 2012 11:50 am
Можно попробовать отгородить отверстие под динамик внутри конструкции стенками. Стенки выполнить из плотного материала, например, гипсокартон или даже какая-либо плотная (тяжелая) мембрана.
Но это не гарантирует избежание потерь в звукоизоляции конструкции.
Мы рекомендуем в таких случаях (если позволяет высота потолков) смонтировать еще один контур потолка ниже звукоизоляционного, в котором допускаются любые отверстия.
stalker2012 » Чт май 24, 2012 4:48 pm
stalker2012
