Звукоизоляция или теплоизоляция
Сообщение adrenalin » Ср май 16, 2012 9:18 am
Подскажите, в чем принципиальная разница минеральных плит для звукоизоляции и теплоизоляции. Ведь минеральная плита обладает обоими этим качествами. Есть минплиты для теплоизоляции, плотность которых такая же, как у Шуманет БМ, например, а цена гораздо ниже.
adrenalin
Re: Звукоизоляция или теплоизоляция
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср май 16, 2012 9:36 am
Если мин плиты для звукоизоляции и теплоизоляции имеют одинаковые показатели плотности, то принципиальной разницы не будет. Шуманет обладает чуть лучшими показателями звукопоглощения.
Михаил Вохмянин
Сообщение adrenalin » Ср май 16, 2012 10:41 am
Какой вариант будет лучше для звукоизоляции - применение 2 слоев плит по 50 мм или одного по 100 мм? И значительно ли улучшит звукоизоляцию использование минеральных плит толщиной более 50 мм?
adrenalin
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср май 16, 2012 10:54 am
А вы какую конструцию собираетесь делать?
Что касается улучшения звукоизоляции при использовании мин плит толщиной более 50 мм, то для сравнения: индекс звукоизоляции каркасной облицовки на независимом каркасе 50 мм (слой минплиты 50 мм) составляет 13-15 дБ, индекс звукоизоялции независимой каркасной облицовки на независимом каркасе 100 мм ( слой минплиты 100 мм) уже 17-19 дБ.
Михаил Вохмянин
Сообщение adrenalin » Ср май 16, 2012 11:05 am
Планируется звукоизоляция потолка и стен в нежилом помещении, находящемся на первом этаже жилого здания. Соотвественно необходимо изолировать смежные стены с жилыми квартирами и потолок. Пол граничит с подвалом, изолировать его смысла не вижу. Изучив информацию, планирую проводить звукоизоляцию путем установки независимого каркаса, внутрь которого минплита, сверху ГВЛ, затем ГКЛ. Очень привлекательным по цене кажется Изолайт-Л (плотность 40 кг\м3). Интересует вопрос относительно воздушных прослоек (зазоров) внутри этой конструкции, нужны ли они и в каких местах?
adrenalin
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср май 16, 2012 11:54 am
Воздушный зазор делается между звукоизолируемой стеной и металлическим каркасом, в котором будет уложен ваш изолайт. Делается этот зазор для того, чтобы жесткие элементы каркаса не касались этой стены (избегаем звуковых мостиков). Под направляющие профили по полу и потолку лучше проложить демпфирующую ленту.
Михаил Вохмянин
Сообщение adrenalin » Ср май 16, 2012 12:26 pm
Имеет ли смысл допонительно крепить на стену материалы типа Максфорте или Термозвукоизол? Или воздушного зазора 10 мм между стеной и каркасом будет достатоно?
adrenalin
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср май 16, 2012 1:14 pm
Лучше ограничиться воздушным зазором. По крайней мере, тот децибел, который возможно даст термозвукоизол или максфорте, не стоит затраченных на него денег. Хотя, в конечном итоге решать вам...
Последний раз редактировалось Михаил Вохмянин Ср май 16, 2012 1:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Вохмянин
Сообщение adrenalin » Ср май 16, 2012 1:17 pm
Спасибо большое за помощь!
adrenalin
Сообщение adrenalin » Чт май 17, 2012 11:23 pm
Какое Ваше мнение по поводу материала K-FLEX K-FONIK в качестве звукоизолятора?
adrenalin
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт май 22, 2012 9:03 am
судя по заявленным характеристикам (Плотность - 1450 кг/м3, толщина 2-4 мм), эффект аналогичен слою из ГВЛ... может быть чуть лучше.
Михаил Вохмянин
Сообщение Ludmila » Ср июн 06, 2012 8:06 am
Мне посоветовали шумоизолировать квартиру БСТВ как экологичным материалом. Коэфф. звукопоглощения у матов толщиной 50 мм 0,95. Что посоветуете? Спасибо.
Ludmila
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср июн 06, 2012 10:44 am
Предлагаемый вами материал можно использовать в качестве среднего слоя в каркасных независимых облицовках. Посмотрите Листы 12-14 в Альбоме инженерных решений, где как раз представлена данная конструкция со всеми узлами примыканий: http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... oblicovki/
Михаил Вохмянин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
