stalker2012 » Вт май 15, 2012 2:48 pm
Возвожу кирпичные внутренние перегородки, отвязывая их от несущих стен по вашей технологии
viewtopic.php?f=1&t=2331&p=10790#p10790Ввиду неровности несущих стен, уголки местами отходят (где-то до 1.5 см) от стены. Следовательно, между кирпичной и несущей стеной образуется зазор. Чем его лучше заделать? Еще раз, зазор между несущей стеной и уголком, к которому через изолирующий материал (использую акуфлекс в 2 слоя) примыкает кирпич.
stalker2012
Михаил Вохмянин » Ср май 16, 2012 9:29 am
Заделайте зазор либо цементно-песчаным раствором, либо штукатурной смесью...
Если я правильно понял Вас....
Михаил Вохмянин
stalker2012 » Пн июн 18, 2012 11:34 am
Следующая проблема. Поставили стены (силомер в основании, отвязка от несущих стен/потолка через два слоя акуфлекса). Теперь возникает вопрос, как это дело штукатурить... Ведь нужно, чтобы штукатурка не связала несущие стены с возведенной перегородкой. Как это технически осуществить?
Несущая стена + стальной уголок -- виброизолирующая развязка -- кирпичная перегородка
Что использовать в качестве виброизолирующей развязки и как это все осуществить практически?
stalker2012
Михаил Вохмянин » Пн июн 18, 2012 1:34 pm
Смотрите, по ссылке, которую вы упоминали в первом посте, есть Узел 2, и крупно - Узел Г. В месте примыкания штукатурки и мет. уголка - промазан герметик.
Еще, как вариант - Узел Б - используется тот же Силомер.
Можно действовать еще по такой схеме:
- Вложения
Михаил Вохмянин
Warlamchik » Ср сен 12, 2012 3:17 pm
спасибо) попробуем сделать таким образом...
Warlamchik
Вернуться в Виброизоляция
