Пол на лагах (силомер)?
Сообщение vladmoscow » Пн май 14, 2012 3:16 pm
Есть схемка как лаги крепить к бетону?
Какая высота у лаг обычно?
Кроме силомера можно чтонить прокладывать подскажите?!
В пространство между лагами | | какую мин вату или еще что закладывать лучше (что бы барабана не было)?
vladmoscow
Re: Пол на лагах (силомер)?
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 14, 2012 4:05 pm
Здравствуйте, vladmoscow.
Устройство звукоизоляционного пола по лагам рассмотрено в альбоме инженерных решений:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... n/es_poly/
Согласно данной технологии лаги не имеют жестких связей с поверхностью пола и стен, в пространство между лагами укладывается звукопоглощающий материал "Шуманет-ЭКО". Вместо виброизолирующего материала "Sylomer" можно использовать "Вибростек-М", что менее эффективно.
Сообщение vladmoscow » Пн май 14, 2012 7:29 pm
Силомер как крепиться к лагам и полу на клей?
Один слой фанеры будет совсем мягко (не прочно) если сверху (через подложку) еще 14мм паркетная доска?
vladmoscow
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 15, 2012 8:16 am
Один слой фанеры не обеспечит жесткости конструкции, а также снизит изоляцию воздушного шума по сравнению с обшивкой двумя слоями фанеры. "Sylomer" может как просто укладываться под лаги, так и приклеиваться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
