панели фонстар бавария
Сообщение Ludmila » Пн май 14, 2012 3:51 pm
Скажите, пожалуйста, будет ли работать система из МДФ+ панели фонстар+ГКЛ, если ими обшить потолок и стены? Спасибо.
Ludmila
Re: панели фонстар бавария
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 14, 2012 4:20 pm
Здравствуйте, Ludmila.
Эффективная многослойная звукоизоляционная конструкция удовлетворяет следующим требованиям:
1. наличие массивного герметично исполненного звукоотражающего слоя (например, 2-3 слоя гипсоволокнистых листов);
2. наличие эффективного звуопоглощающего слоя (например, "Шуманет-ЭКО");
3. отсутствие жестких креплений изоляционной конструкции к изолируемой поверхности (отсутствие креплений или крепление через виброизолирующие крепления).
Предложенная конструкция не удовлетворяет требованиям 2 и 3 и, по моим оценкам, ее ожидаемая эффективность не превысит 4-5 дБ.
Сообщение Ludmila » Пн май 14, 2012 5:29 pm
Спасибо за ответ, жаль, хотя надежда была, если почитать сайт Вольф Баварии - все должно быть хорошо. Снижение на 4-5 дБ для уха незаметно, наверное.
Ludmila
Сообщение Ludmila » Пн май 14, 2012 10:11 pm
Прошу откликнуться тех, кто использовал при шумоизоляции квартиры панели Фонстар или Максфорте стандарт. Поделитесь, пожалуйста, опытом-отрицательныи или положительным, какой есть.
Ludmila
Сообщение catson » Сб июн 09, 2012 10:18 pm
Да, материал очень интересный. С точки зрения толщины и удобства монтажа. Но честно говоря мучают меня смутные сомнения. Может быть спецы изучат его поподробнее и нам расскажут? А то пока только гадание на кофейной гуще.
Вот здесь краткое сравнение, хочется верить, конечно http://www.etnotrade.ru/zips-paneli-i-p ... r-fonstar/
catson
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 13, 2012 8:03 am
Здравствуйте, catson.
К сожалению, никакого сравнения в материалах по ссылке нет. Из фразы "и те и другие панели показали сравнимые результаты" не следует ничего. Намного информативнее было бы приложить протокол измерения звукоизоляции.
Теоретических причин чтобы решения показывали одинаковую эффективность нет по причинам указанным в моем первом сообщении.
