speedyminsker » Вс май 13, 2012 1:37 pm
Здравствуйте
Прошу дать совет
Монолитный дом, новостройка. Делаю ремонт.
Межквартирные стены из пенобетона блоки 20 см.
Во всех комнатах вопросов не возникло кроме ванной.
По изолируемой стене идут трубы. В связи с этим строители настояли на том, чтобы
Сделать облицовку на зависимом каркасе
В итоге получилась такая конструкция:
К стене Шуманет 50 мм далее профиль 25 мм, направленный
В сторону стены Гвл 10 и Кгл 12.5
Профиль закреплен к изолируемой стене на "расчестки" через 2 слоя
Вибростэка.
Насколько при этом ухудшится заукоизоляция?
Стоит ли все переделать?
Есть ли возможность доработки этой конструкции? Заранее спасибо.
speedyminsker
Александр Фадеев » Пн май 14, 2012 8:51 am
Здравствуйте, speedyminsker.
Если я правильно понимаю, речь идет об звукоизоляции труб водоснабжения и канализации, а именно об устройстве звукоизоляционного короба. В этом случае важно, чтобы трубы не имели жестких связей ни с конструкцией короба ни со стеной. Жесткое крепление короба к стенам допустимо.
speedyminsker » Пн май 14, 2012 9:50 am
Здравствуйте, Александр
Спасибо за оперативный ответ.
В первую очередь речь идет о звукоизоляции стены. А так как трубы идут между ГКЛ и стеной, то и их изолирую заодно. Все трубы неметаллические.Но короба нет. Есть ровная стена из ГВЛ и ГКЛ.
Для меня самое важное понять насколько ухудшится звукоизоляция именно стены (по сравнению с независимым каркасом) из-за жесткого крепления (через Вибростэк).
speedyminsker
Александр Фадеев » Пн май 14, 2012 10:21 am
Наличие жестких связей в конструкции облицовки ограничивают ее эффективность на уровне 4-5 дБ дополнительной звукоизоляции. Конструкция независимой облицовки на профиле 50 мм показывает результат 14-15 дБ.
speedyminsker » Пн май 14, 2012 10:35 am
А прокладки из Вибростэка что-нибудь дают?
Как можно улучшить эту контрукцию без переделки? Если, например поменять жесткие подвесы на ВИБРОФЛЕКС-КС (ЕР/25)?
speedyminsker
Александр Фадеев » Пн май 14, 2012 10:48 am
Несколько снижают жесткость связи. 4-5 дБ - ориентировочная эффективность именно для крепления через такую прокладку. В случае ее отсутствия ожидаемая изоляция будет ниже.
Как можно улучшить эту конструкцию без переделки? Если, например поменять жесткие подвесы на ВИБРОФЛЕКС-КС (ЕР/25)?
Если возможно - заменить жесткие крепления на крепления через виброизолирующие элементы "Виброфлекс".
speedyminsker » Пн май 14, 2012 1:04 pm
Подскажите, а если прокладки из Вибростэка заменить на Sylomer? Будет ли эффект? Прошу отнестись с пониманием к моему желанию немного сэкономить.
speedyminsker
Александр Фадеев » Пн май 14, 2012 1:12 pm
Если саморезы проходят сквозь "Вибростек-М" или "Sylomer", то существенно ситуация при замене прокладки не изменится.
speedyminsker » Вт май 15, 2012 3:44 pm
Здравствуйте,
В таком случае я лучше переделаю стену и установлю новую облицовку
На независимом каркасе.
Скажите есть ли в этом Смысл если сквозь облицовку будут выведены
Трубы канализации и водоснабжения, а так же на ней будет установлен
Унитаз на инсталляции.
Т.е. Не ухудшат ли трубы и унитаз звукоизоляцию конструкции настолько,
Что не будет иметь значения какой каркас использован.
speedyminsker
Виталий Роденков » Ср май 16, 2012 1:02 pm
Если речь идет о дополнительной звукоизоляции стены в туалете, то мой совет не заморачиваться. Сделайте жесткий каркас с достаточной прочностью для закрепления инсталляции.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
