Заделка щели над межквартирной стеной под потолком
Сообщение pavlu_ha » Пт апр 27, 2012 11:29 pm
Здравствуйте. Хочу просить совета у сведущих.
Дано: новостройка, кирпичный дом, проблемная стена выполнена в 2 кирпича (силикат), возведена без связки с наружной стеной из красного кирпича и, видимо, после укладки потолочных плит, хорошо слышно разговор соседей, по стыку стены и потолка проходит трещина, такая же трещина по стыку с наружной несущей стеной. Эти трещины расшил. За штукатуркой над стеной пустота 1- 2 см до потолочной плиты, глубина 20 см, между стенами трещина в растворе, а раствор заполняет не все пространство, расшита на глубину 4-5 см.
Хочу: получить звуконепроницаемость стены, соответствующую стене из 2 силикатных кирпичей, затем на расстоянии 5мм возвожу каркас из профилей 50*50*50, внутрь Rockwoll Акустик Батс, и 12,5 мм ГКВЛ(эти материалы уже куплены)
Вопрос: какими материалами заделать обнаруженные пустоты? Очень навороченные не предлагайте - может не оказаться в магазинах моего города.
Заранее спасибо!
К сожалению, не смог прикрепить фото. Может подскажете?
pavlu_ha
Re: Заделка щели над межквартирной стеной под потолком
Сообщение Виталий Роденков » Сб апр 28, 2012 8:13 am
Есть сомнения, что она не имеет жесткой связи с потолком и наружной стеной, иначе как она стоит и не падает. Как правило кирпичная кладка армируется сеткой через 3-5 рядов, которая жестко прибивается к наружной стене. Кирпич материал достаточно массивный, поэтому при толщине 1/2-1 кирпич не критично, если стена из него закреплена жестко со смежными конструкциями. Упругое соединение кирпичной перегородки необходимо для снижения структурной передачи шума в помещение и не увеличивает её собственной звукоизоляции.
Т.к. вы планируете выполнить дополнительную звукоизоляционную облицовку, то тем более не стоит заморачиваться, заполните швы штукатурной смесью и все.
Сообщение pavlu_ha » Сб апр 28, 2012 12:07 pm
Здравствуйте, Виталий Роденков! Спасибо за совет!
По поводу "жесткой связи с потолком" - отсутсвует по всей протяженности на глубину 20 см электродом проверил: электрод упирается, по-ощущению в штукатурку соседей и местами во что-то упругое, предполагаю монтажную пену. А к наружной стене закреплена только раствором кирпичной кладки, нанесенным на торцы кирпича, а не "перевязана" кирпичом, этот раствор треснул(видимо стены "садятся,гуляют"- дом то новый(2010года постройки). По-поводу армирующей сетки не скажу(надеюсь есть), но суть вопроса в заделке щелей. О Вашем предложении думаю простое и хорошее, но боюсь, что со временем может просесть потолочная плита и штукатурка вновь треснет.Вы так не считаете?
Может еще возможны варианты комбинированной заделки ? (20см позволяет :) )
pavlu_ha
Сообщение Виталий Роденков » Сб апр 28, 2012 12:28 pm
Сверху можно организовать деформационный шов из упругого материала толщиной около 10мм, например из изолона, накелеить его на потолок в виде полосы и зачеканить раствором. После высыхания отрезать излишки прокладки с заглублением немного внутрь и заполнить шов силиконовым герметиком. Потом все это перекроете облицовкой.
