stas1015 писал(а):Пикачу: Общая толщина конструкции получилась около 25 см ( в эту толщину входит относ от стены 10 см.)
Все три листа наложили друг на друга со стороны комнаты.
Насчет виброподвесов ничего сказать не могу- за работами особо не следил. Но делали все по стандартной схеме из альбома инженерных решений.
Площадь стены 18,3 м2, стоимость общая (с доставкой и тп) 49 000 руб.
Пикачу писал(а):Интересно если от стены отойти не на 10см, а на 5см будет ли разница.
Antouan писал(а):Пикачу писал(а):Интересно если от стены отойти не на 10см, а на 5см будет ли разница.
Чем больше относ от изолируемой стены, тем выше звукоизоляция и приемущественно на низких частотах.
Виталий Роденков писал(а):Листы ГВЛВ и ГКЛ закрепляются саморезами к металлическому каркасу с перехлестом стыков, что необходимо для придания прочности конструкции.
Относ каркаса от изолируемой стены можно уменьшить до 10мм. При использовании стоечного профиля ПС100/50 с относом 10мм облицовка обладает довольно высокой дополнительной звукоизоляцией.
т.е. если отойти от изолируемой стены на 5см и 5см ваты, это будет лучше, чем если отойти от стены на 1см и 10см ваты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
