Виброфлекс
Re: Виброфлекс
Сообщение Антон Перетокин » Пн апр 23, 2012 3:10 pm
Antouan, можно же смонтировать профили, например, со следующим шагом от стены: 100 мм, 400 мм, 500 мм, 500 мм и т.д. А в конце у вас добавится еще один профиль и расстояние между последними 3 профилями получится не 500 мм, а 300 мм. Что здесь страшного?
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Пн апр 23, 2012 3:59 pm
Действительно, ничего страшного. А как быть с основными? Лучше делать 5 или 6 профилей?..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Антон Перетокин » Пн апр 23, 2012 4:43 pm
Лучше использовать первый вариант, где шаг между профилями 614 мм.
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Пн апр 23, 2012 4:59 pm
При таком варианте на один подвес на каждом основном профиле будет меньше. Велика ли вероятность прогиба профиля?..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Антон Перетокин » Пн апр 23, 2012 5:17 pm
Если только профиль сделан из тонкой фольги ;)
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт апр 24, 2012 8:30 am
Если отталкиваться от моей схемы, можно ли что-либо в ней изменить чтобы добиться максимально равномерного распределения нагрузки на подвесы?..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Николай Канев » Вт апр 24, 2012 10:34 am
Ваша схема прекрасна - видимо лучше распределить тяжело без применения специальных расчетов. Я имею ввиду методы конечных элементов, которые позволяют рассчить все характиристики (распределение нагрузки, усадки, внутренние напряжения, прогибы и т.д.) подобных конструкций. Проблема в том, что такие расчеты производятся при помощи специального программного обеспечения, которого, конечно, нет в открытом доступе.
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт апр 24, 2012 11:17 am
Николай Канев писал(а):Ваша схема прекрасна - видимо лучше распределить тяжело без применения специальных расчетов. Я имею ввиду методы конечных элементов, которые позволяют рассчить все характиристики (распределение нагрузки, усадки, внутренние напряжения, прогибы и т.д.) подобных конструкций. Проблема в том, что такие расчеты производятся при помощи специального программного обеспечения, которого, конечно, нет в открытом доступе.
А вы такими расчётами занимаетесь? Готов оплатить услугу.
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Николай Канев » Вт апр 24, 2012 11:27 am
Нет, к сожалению, у нас нет требуемого ПО.
Вам лучше обратиться в крупные конструкторские бюро - там есть соответсвующие специалисты и опыт.
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт апр 24, 2012 11:41 am
Жаль. Но всё же если брать схему, предложенную мной, с 6 основными профилями, рекомендуете делать потолок по ней или же, если бы я обратился к вам, вы предложили бы какой-нибудь другой вариант, который по вашему мнению будет более оптимальным?..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Николай Канев » Вт апр 24, 2012 11:47 am
Вы может быть не обратили внимание, на мой коллега уже предложил вам вариант, который по нашему общему (среди ВСЕХ инженеров Акустик Групп) мнению явялется оптимальным.
Если он вас не устроил по каким-то (не воплне для нас ясным!) причинам, то это не означает, что мы тоже его перестали считать оптимальным.
Вы можете искать и другие варианты, другие оптимумы.. но зачем задавать вопрос, на который вы уже получили ответ?
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт апр 24, 2012 12:11 pm
В принципе, ваш вариант вполне меня устроил, видимо, какое-то предубеждение у меня, что основные профили должны быть расположены вдоль комнаты, плюс расстояние между первым и вторым рядом подвесов 800, что довольно много.
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение Николай Канев » Вт апр 24, 2012 12:31 pm
Так и пользуйтесь на здоровье!
Re: Виброфлекс
Сообщение Antouan » Вт апр 24, 2012 12:36 pm
Благодарю!..
Antouan
Re: Виброфлекс
Сообщение AlexBar » Ср апр 24, 2013 1:34 pm
Здравствуйте,
помогите, пожайлуста, рассчитать оптимально-необхобимое количество виброфлексов k-15 на потолок. Размеры комнаты 4.40 x 4.40. Хочу сделать на одноуровневым каркасе (высота потолков всего 261) с заполнением Шуманет-ЭКО. + обшивка 2 ГКЛ. Дом монолитно-кирпичный, новостройка.
AlexBar
Пред.След.
Вернуться в Виброизоляция
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
