звукоизоляция пола с ламинатом
Сообщение sunduchkov » Вт июн 05, 2007 12:27 pm
Прошу совета как лучше произвести звукоизоляцию пола с ламинатом. Исходные данные таковы, на бетонной плите лежат два листа (один на другом) какого-то мягкого, волокнистого, бледного материала, а поверх него залита стяжка высотой 3-4 см. Границы залитого пола не примыкают к стенам. По всей видимости это и есть плавающий пол. Поверх этой стяжки я хочу положить ламинат. Вопрос такой, нужно ли удалять стяжку и переделывать исходную звукоизоляцию и что лучше всего проложить между сятжкой и ламинатом?
Заранее спасибо за ответы.
sunduchkov
Сообщение Андрей Смирнов » Вт июн 05, 2007 1:11 pm
Это исходные данные?... :)
Отвечаю в формате вопроса: Если этот "какой-то мягкий, волокнистый, бледный материал" имеет малое значение динамического модуля упругости, то это для звукоизоляции хорошо. Если он имеет высокое значение динамического модуля упругости, то это для звукоизоляции плохо...:)
Сообщение sunduchkov » Вт июн 05, 2007 1:28 pm
За ответ на первый вопрос спасибо, а по поводу второго, можете что-нибудь сказать? Что лучше проложить между стяжкой и ламинатом?
sunduchkov
Сообщение Андрей Смирнов » Вт июн 05, 2007 2:08 pm
В принципе не очень важно какой материал подложки под ламинат применяется. Увеличение ЗИ будет всё-равно только по ударному шуму и на величину не более 15-18 дБ.
Чтобы ламинат не "бухтел" под ногами, не рекомендую применять подлжку толще 3 мм.
Сообщение sunduchkov » Ср июн 06, 2007 2:50 pm
Внимательно обследовав продукцию, предлагаемую компанией нашел материал ВИБРОСТЕК-V300, который вроде бы как раз для таких целей и предназначен. Правильно ли я это понял? В технических характеристиках говорится только об уровне снижения ударного шума, а как повысить КЗП (то есть уменьшить воздействие моих колонок на соседей снизу) ?
sunduchkov
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июн 06, 2007 6:03 pm
Многослойный стеклохолст Вибростек-V300 это очень эффективный материал для изоляции ударного шума. Если его укладывать в конструкцию плавающего пола под стяжку, то можно добиться увеличения звукоизоляции ударного шума на ведичину до 29 дБ. Если Вибростек-V300 уложить под ламинат, то эффективность немного снижается до уровня примерно 18 дБ.
Но несмотря на такие высокие значения изоляции ударного шума, по воздушному шуму (звук АС) никакой добавки не будет. Для этого необходим более толстый материал с высоким КЗП, например, Шумостоп-С2 или Шуманет-БМ...
Сообщение sunduchkov » Чт июн 07, 2007 1:56 pm
Спасибо за ответы. Остался ключевой вопрос, можно ли проложить ШУМОСТОП-С2, толщиной 20мм, непосредственно под ламинат? Будет ли от этого ощутимое ослабление воздушного шума? Не будет ли прогибаться ламинат?
sunduchkov
Сообщение Андрей Смирнов » Чт июн 07, 2007 4:11 pm
уложить то можно, но ходить по нему будет трудно... укачает...:)
Ответ: нельзя...:)
Сообщение sunduchkov » Чт июн 07, 2007 4:47 pm
Еще вопрос, если снимать существующую стяжку, то пол должен выглядеть таким образом: на бетонную плиту кладется ВИБРОСТЕК-V300 толщиной 4 мм, на него ШУМОСТОП-С2 толщиной 20 мм, сверху заливается стяжкой 50мм (без контакта со стенами), на стяжку 3 мм прокладка и 10 мм ламинат в завершении. Итого почти 9 см высота пола, который обеспечивает защиту, как от ударного шума, так и от воздушного и не будет скрипеть/прогибаться при ходьбе/прыжках. Является ли такое решение оптимальным при условии ограничения высоты пола в 10 см?
sunduchkov
Сообщение Андрей Смирнов » Чт июн 07, 2007 5:40 pm
1. если применяется слой Шумостоп С2, то укладывать Вибростек не имеет смысла. В данном случае действует поглощение одного эффекта другим.
2. плавающий пол на основе Шумостопа полностью решает проблему ударного шума и заметно увеличивает изоляцию перекрытия по воздушному шуму. Применение 2 слоев Шумостопа гораздо эффективнее для изоляции воздушного шума. Но необходимо обращать внимание на правильное армирование стяжки, чтобы не допустить ее растрескивания.
3. ограничение высоты на 10 см не происходит, потому что плавающий пол устраивается не поверх существующей стяжки, а вместо неё.
Сообщение sunduchkov » Вс июн 10, 2007 10:34 am
Удалось выяснить название материала под стяжкой - ГЕМОФОН, что Вы можете сказать о его ЗИ свойствах?
sunduchkov
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 11, 2007 11:33 am
Гемофон это прокладочный звукоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена. Его укладка под стяжку слоем 4-5 мм позволяет снизить ударный шум примерно на 20 дБ, но только на начальном этапе эксплуатации. Это связано с тем, что упругие свойства такой прокладки с закрытой ячеистой структурой определяются упругостью воздушных пузырьков, заключенных в оболочку из полимерной пленки. Со временем воздух диффундирует сквозь стенки из полимера и давление воздуха в пузырьках падает, прокладка сжимается и её пругие свойства снижаются.
Популярность материалов подобных гемофону (полиизол, пенофол и т.п.) в первую очередь определяется их крайне низкой ценой.
Кроме того, у гемофона есть ещё один большой недостаток – низкая прочность. На строительной площадке его легко порвать арматурной сеткой, прожечь искрами от «болгарки» или окурком сигареты. А каждое место прорыва пленки из гемофона при устройстве стяжки заполняется раствором и образует акустический мостик с перекрытием пола, что сводит "на нет" применение всей конструкции плавающего пола.
К сожалению, за спиной каждого строителя не поставишь надсмотрщика. И человеческий фактор для качественного устройства плавающего пола по гемофону выходит на первое место.
