Помещение под домашний кинотеатр
Re: Помещение под домашний кинотеатр
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 3:06 pm
Да, сталкивались конечно. Если думаете применять натяжной потолк Clipso, звукопоглотитель за полотно потолка закладывайте не по всей площади потолка, а плитами в шахматном порядке. Это наиболее оптимальное решение.
Сообщение Ray_dee » Вт апр 17, 2012 3:23 pm
Антон, мы про плиты Герадизайн какой толщины говорим? Там 2 варианта, 15 мм и 25 мм.
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Вт апр 17, 2012 3:29 pm
Акустические свойства у них схожи при относе 50 мм и более, поэтому можно применять и те, и другие.
Предпочтительнее наверное использовать плиты толщиной 15 мм в целях экономии пространства и снижения стоимости. 25-мм плита обладает бОльшей механической прочностью (что не очень акутально для кинозала).
Сообщение Ray_dee » Вт апр 17, 2012 5:25 pm
Антон, я не учел следующий момент. На стене слева по плану находятся 2 радиатора отопления. Т.е. каркас, на котором будет крепиться облицовочный материал на этой стене придется отнести на 150 мм.
При этом есть 2 варианта:
1. эта стена будет в 2х уровнях, до уровня вехей точки радиатора + какое-то небольшое расстояние будет отступ 150, выше пойдет по стене
2. полностью зашить с отступом на 150 на всю высоту стены.
Как лучще и конструктивно как сделать? Все 150 мм забить ватой? дороже и есть ли в этом смысл?
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Ср апр 18, 2012 8:33 am
Добрый день, Ray_dee!
А на какой высоте подвешены радиаторы? Я правильно понимаю, вы хотите закрыть радиаторы облицовкой?
Тогда вариант 2 лучше. За гипсокартоном пустоты нужно заполнить хотя бы на половину ватой, за герадизайном достаточно одного слоя (50 мм), а там, где радиаторы - вату не закладывать.
Сообщение Ray_dee » Ср апр 18, 2012 9:24 am
Антон Перетокин писал(а):А на какой высоте подвешены радиаторы?
Приветствую! Верхняя точка ражиатора от пола примерно на высоте 1 - 1,2 м.
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Ср апр 18, 2012 9:41 am
Если радиаторы не попадают в зоны первых отражений, из можно не закрывать облицовкой, а закрыть, например, декоративным экраном и покрасить его в цвет облицовки. Что-нибудь вроде такого:
Сообщение Ray_dee » Ср апр 18, 2012 12:36 pm
Антон Перетокин писал(а):Если радиаторы не попадают в зоны первых отражений
Нет, к счастью не попадают. Расположены ближе к задней стенке. Спасибо за идею.
В качестве ваты рекомендуете шуманет-эко. Я посмотрел, это материал на основе стекловолокна. Я как-то скептически отношусь к стекловолокну,мне кажется вата на основе базальта более безопасна. Насколько принципиально использование шуманет эко или шуманет бм.
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Ср апр 18, 2012 12:57 pm
Совсем не принципиально какой из этих материалов использовать ;)
Сообщение Ray_dee » Ср апр 18, 2012 5:51 pm
Антон Перетокин писал(а):Добрый день, Ray_dee!
Т.е. внутри перегородки толщиной 150 мм надо еще какую-то промежуточную перегородку делать? Иначе как вата будет держаться внутри? Или закрепить вату вплотную к поверхности стены, а между гипсом или герадизайном оставить пространство?
Ray_dee
Сообщение Ray_dee » Чт апр 19, 2012 11:14 am
А если пойти по варианту такому. не переносить конструктив (бруски, шуманет, ГКЛ или Герадизайн) от стены а вынести экраны радиаторов вот по такому принципу:
насколько это повлияет на акустику?
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Чт апр 19, 2012 12:46 pm
Ray_dee писал(а):Т.е. внутри перегородки толщиной 150 мм надо еще какую-то промежуточную перегородку делать? Иначе как вата будет держаться внутри? Или закрепить вату вплотную к поверхности стены, а между гипсом или герадизайном оставить пространство?
Прикрепите вату к стене на платиковые грибы, например.
Ray_dee писал(а):А если пойти по варианту такому. не переносить конструктив (бруски, шуманет, ГКЛ или Герадизайн) от стены а вынести экраны радиаторов вот по такому принципу:
Не сильно, делайте так.
Сообщение malalex » Пт апр 20, 2012 6:26 am
Добрый день. Если звукоизоляцию углов помещения и стен до высоты 1,2 м сделать с зазором 10-30мм (между стеной и минватой) это существенно ухудшит звукоизоляцию? (По весне стены в подвале слегка мокнут :( )
И ещё, в верхних углах есть смысл делать УНП?
malalex
Сообщение Антон Перетокин » Пт апр 20, 2012 9:44 am
Добрый день, malalex!
Под звукоизоляцией вы понимаете звукопоглощающие облицовки? Зазор 10-30 мм от стены не ухудшит акустические свойства конструкции.
А УНП есть смысл монтировать и в верхних углах, и в нижних. Поскольку звуковое давление фокусируется и в тех, и в тех углах.
Сообщение Ray_dee » Пт апр 20, 2012 12:11 pm
Антон, добрый день!
По поводу деревянной обрешетки стен. Допустим вертикальные бруски от пола до потолка будут крепиться жестко к стене. В этом случае горизонтальные бруски должны пойти поверх вертикальных, скажем в накладку, или они должны выглядеть как перемычки между вертикальными? Тут вопрос в толщине получающейся конструкции. Т.е. при накладке толщина будет 100 (при толщине бруска 50), во втором толщина 50. Для меня предпочтительна более тонка конструкция.
Ray_dee
Пред.След.
