tdrive » Вт апр 03, 2012 11:09 pm
Делаем (почти)капитальный ремонт старого кирпичного дома. Перекрытия - деревянные (балки - на балках доски и дранка). Старая засыпка почти высыпалась и между полом соседей сверху и досками нашего потолка остался один воздух.
1. Напрашивается вопрос - как и чем шумоизолировать перекрытия? Ватой? Подшивать ее снизу, или снять доски потолка и воткнуть ее туда?
2. Еще в ванной проблема думаю будет - от помещения думаю пароизоляционной пленкой закрыть вату, но вот боюсь что сверху соседи могут залить. Сверху тогда также пленкой закрывать?
3. Из ваты пока рассматриваю продукцию Белтеп (недорого, да и выбор в моем городе небогатый), но много вариантов разных (
http://www.agroserv.org.ua/mineralnaya-vata-beltep/) - что из этого ассортимента будет наиболее оптимальным в моем случае?
tdrive
Александр Фадеев » Ср апр 04, 2012 8:40 am
Здравствуйте, tdrive.
Для звукоизоляции междуэтажного перекрытия есть составляющие - изоляция воздушного и ударного шума. Если для первого случая достаточно устройства многослойной конструкции с эффективным звукопоглотителем и массивными герметичными облицовками сверху и снизу, которые будут отражать звук, то в случае с ударным шумом необходимо устраивать "плавающую" конструкцию пола в помещении выше.
В качестве звукопоглотителя предпочтительно использовать вату с коэффициентом звукопоглощения выше 0,8, например "Шуманет-ЭКО". В случае невозможности использования специальных акустических материалов используйте поглотитель плотностью 30-50 кг/куб.м.
Необходимость и эффективность гидроизоляции полиэтиленовой пленкой деревянного перекрытия - вопрос, который лучше задать соотвтетсвующему специалисту. На мой взгляд, если будет протечка, то пленка не спасет.
tdrive » Ср апр 04, 2012 11:00 am
Изоляция ударного шума на данный момент второстепенна, да и соседей не заставить настилать у себя звукоизолирующий слой.
В качестве "массивных герметичных облицовок" следует использовать что-то вроде гипсокартона или ДВП/фанеры?
И еще момент с балками - если между ними положить вату, то не будут ли сами балки служить "мостиком" для шума?
Пока что думал снять доски потолка, положить вату между балками, сверху и снизу вату закрыть ДВП/фанерой, под этой конструцией сделать потолок (натяжной/сайдинг/гипсокартонный в зависимости от помещения)
tdrive
Александр Фадеев » Ср апр 04, 2012 11:29 am
Предпочтительнее использовать ГВЛ или ГКЛ, которые имеют большую плотность по сравнению с фанерой.
Будут. Рекомендации в моем предыдущем сообщении касаются повышения собственной изоляции перекрытия. Если требуется дополнительная изоляция, то к междуэтажной перекрытию монтируется каркасная облицовка потолка на виброизолирующих подвесах "Виброфлекс".
