Проблема 1. Прокладка под лаги в виде Sylomer SR. Пол на лагах так или иначе даёт небольшую усадку, если на него опираются каркасные звукоизоляционные перегородки, плюс масса мебели и людей. Стеновые перегородки также крепятся к звукоизоляционному потолку на виброподвесах. При усадке пола на лагах, даже незначительной - в 1 мм, стеновые перегородки опускаются, и так как они прикреплены к подвесному потолку, тянут за собой и его, соответственно, значительно увеличивается нагрузка на виброподвесы.
Проблема 2. Прокладка Вибростек М под стеновые перегородки. Такая же проблема усадки стеклохолста. Звукоизоляционные стены незначительно опускаются, воздействуя на подвесной потолок.
Что думаете по этому поводу?.. Возможны ли какие-нибудь варианты решения данных проблем?..
И масса этой стяжки ( РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ) сама по себе так сдавливает(СЖИМАЕТ ) вату (или СИЛОМЕР )............ Сдавливает САМА ПО СЕБЕ так , что дополнительная нагрузка в виде облицовки ГВЛ-ГКЛ массой 70-80 кг на линейный метр и даже дивана с 3 человеками не даст более 0.5 мм
Виталий Роденков писал(а):Добрый день!
Почему вы решили, что это проблема?
Если рассматривается применение звукоизоляции "комната в комнате" с последоательным монтажем пол->потолок->стены, которые изложены в альбоме инженерных решений, то при бытовом применении (без экстремальных нагрузок, например интрументальный шкаф или стеллаж с книгами с нагрузкой более 200кг/м2) все будет впорядке, и не будет никаких трещин (есть несколько объектов, где ведется наблюдение на наличие трещин).
Виталий Роденков писал(а):Именно в этом состоит приемущество "тяжелых" полов - плавающие стяжки перед "легкими"- конструкция по лагам или ЗИПС-пол.
И именно по этой причине материал Sylomer в легких конструкциях применяется в недогруженном состоянии.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
