Звукоизоляция комнаты
Сообщение Игорь26 » Вт мар 27, 2012 10:25 am
Хотел отправить изображение квартиры.
Не могу это сделать.
Как это сделать?
Игорь26
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 27, 2012 11:38 am
Здравствуйте, Игорь!
При вводе сообщения нажмите "Добавить вложения".
Сообщение Игорь26 » Ср мар 28, 2012 11:03 am
Купил квартиру в новом доме.
Перекрытия: сборные железобетонные многопустотные панели.
Стены наружние: из керамических поризованных камней, толщиной 640 мм.
Стены внутренние: из керамического полнотелого кирпича, толщиной 380 мм.
Перегородки: из пеноблоков, толщиной 125 мм.
Сделана стяжка и штукатурка стен.
Хочу сделать звукоизоляцию жилой комнаты от соседей. Кухню, ванную и
коридор звукоизолировать не собираюсь.
Подскажите, пожалуйста, самый экономичный способ звукоизоляции. Нужно
ли звукоизолировать весь пол и потолок или достаточно только в жилой
комнате?
Нужно ли делать звукоизоляцию по перегородке или достаточно только стену от соседей и стену, выходящую на улицу?
Требование -- чтобы не слышно было соседей, когда я нахожусь в жилой
комнате и чтобы соседи не слышали, когда я включаю музыку, находясь в
жилой комнате.
И ещё. Есть ли разница линолеум я буду стелить или ламинат? Вообще
хочу линолеум во всей квартире.
Чертёж прилагаю.
Игорь26
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 28, 2012 1:19 pm
Типовым способом звукоизоляции помещения для прослушивания музыки является устройство "комнаты в комнате", т.е. полная звукоизоляция помещения, что необходимо для исключения косвенной передачи шума.
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2). Такой пол достаточно сделать только в изолируемом помещении. В остальных помещениях достаточно уложить материал Шуманет-100 для обеспечения требований СНИП "Защита от шума".
2. Звукоизоляция потолка - ЗИПС-Синема толщиной 133мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС500/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 85мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ (СК или ЭКО).
4. Желательно установить вторую нитку остекления в звукоизоляционную облицовку стены, это существенно увеличит эффективность. На это не все готовы пойти, т.к. теряется подоконник.
Сообщение Игорь26 » Чт мар 29, 2012 12:39 pm
Виталий Роденков писал(а):Добрый день!
У меня несколько вопросов.
1) У Шумостоп-С2 (К2) изолирует комнату от воздушного шума? То есть будет изолирована моя комната от шума, который идёт от соседей снизу? И будут ли соседи снизу изолированы от моего воздушного шума? Или, может с целью снижения воздушного шума на пол уложить что-нибудь другое?
2) Стяжка уже сделана, получается нужно делать вторую стяжку?
3) А почему звукоизоляцию потолка вы советуете сделать модулем? Может сделать потолки из ГКЛ с прокладкой Шуманет-БМ?
4) Если межкомнатные перегородки (которые не граничит с соседями) я изолирую ЗИПС-Вектором, либо ЗИПС-модулем -- это будет нормально? (это нужно для того, чтобы не сильно уменьшать размеры комнаты)
Игорь26
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 29, 2012 4:19 pm
1.Пол с плитами Шумостоп снижает передачу воздушного шума в обоих направлениях.
2.Потребуется сделать ещё одну стяжку, т.е. "плавающий" пол общей толщиной 110мм.
3.ЗИПС-Модуль существенно дешевле каркасной конструкции, в каркасном потолке дорогой элемент Виброфлекс-К15.
4.Каркасная облицовка имеет такую же толщину, как ЗИПС-Модуль, но она дешевле. ЗИПС-Вектор можно, но он имеет звукоизоляцию ниже при большей стоимости.
Сообщение Игорь26 » Пт мар 30, 2012 10:19 am
Виталий Роденков писал(а):1.Пол с плитами Шумостоп снижает передачу воздушного шума в обоих направлениях.
Спасибо. С полом всё понятно.
1) А ЗИПС-Модуль можно крепить непосредственно к плитам перекрытия?
2) Установлю я на потолок ЗИПС-Модуль, а потом на него непосредственно можно наносить побелку или нужно ещё его шпаклевать?
3) Насколько ниже шумоизоляция у ЗИПС-Вектора по сравнению с каркасной облицовкой?
4) Можно ли вешать плазменную панель на Каркасную облицовку и можно ли на ЗИПС-Вектор? Если можно, то как?
Игорь26
Сообщение Наталья Ширгина » Пт мар 30, 2012 10:48 am
1. ЗИПС-Модуль крепится непосредственно к плитам перекрытия. Поверхность перекрытия для этого должна быть достаточно ровной (выровненной штукатурной смесью). Допускаются неровности и отклонения не более 10 мм на погонный метр поверхности.
2. Панели ЗИПС-Модуль обязательно зашиваются листами ГКЛ толщиной 12,5 мм, ГКЛ закрепляется без каркаса, на саморезы к поверхности ЗИПС-Модуль. Дальнейшие отделочные работы - стандартные по гипсокартону.
3. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума панельной системой ЗИПС-Вектор на 4 дБ ниже аналогичного показателя независимой каркасной облицовки толщиной 90 мм.
4. На ЗИПС-Вектор допускается вешать лишь небольшую дополнительную нагрузку, не более 5 кг на узел крепления. Для каркасной облицовки требования значительно менее жесткие, в месте закрепления нагрузки в каркасной облицовке можно сделать закладную из листа фанеры и крепиться к ней. Для крепления лучше использовать винт "Молли".
Сообщение Игорь26 » Пт мар 30, 2012 2:36 pm
Наталья Ширгина писал(а):4. На ЗИПС-Вектор допускается вешать лишь небольшую дополнительную нагрузку, не более 5 кг на узел крепления. Для каркасной облицовки требования значительно менее жесткие, в месте закрепления нагрузки в каркасной облицовке можно сделать закладную из листа фанеры и крепиться к ней. Для крепления лучше использовать винт "Молли".
Спасибо Наталья.
С полом, потолком, стеной теперь всё понятно.
Остаётся одна перегородка.
Я думаю на межкомнатную перегородку, ту что выделена красным изолировать всё-же ЗИПС-Вектором. Эта перегородка между жилой комнатой и кухней. Всё же не так сильно будет там идти воздушный шум. Да и сокращение расстояния именно от этой перегородки для меня критично. Могу позволить себе лишь 5 см толщину звукоизоляции на этой перегородке.
Вешать я собираюсь плазменную панель на эту стену. И вот, в связи с этим вопросы.
1) Как можно повесить плазменную панель весом 15 кг на ЗИПС-Вектор? Может предусмотреть дополнительные крепёжные элементы?
2) А можно ли сделать, так сказать, облегченную каркасную систему изоляции этой стены?
Игорь26
Сообщение Наталья Ширгина » Пт мар 30, 2012 2:52 pm
1) Да, предусмотреть дополнительные крепежные элементы, чтобы распределить нагрузку.
2) Независимую каркасную облицовку, обладающую достаточно высокими звукоизолирующими свойствами, вряд ли удастся выполнить тоньше 85 мм.
Сообщение Игорь26 » Пн апр 02, 2012 12:52 pm
Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте, Игорь!
Скажите, пожалуйста, а крепить что-либо к ЗИПС-Вектору нужно с помощью специальных винтов с дюбелями? Или просто какими-то специальными винтами можно?
Игорь26
Сообщение Виталий Роденков » Пн апр 02, 2012 2:02 pm
Как правило телевизоры закрепляются к стене при помощи специальных кронштейнов, которые бывают разные:
1.не поворотные - с минимальным моментом, т.к. телевизор закрепляется вплотную к стене, при массе телевизора 15кг достаточно закрепить кронштейн на 8 шурупов с крупным шагом резьбы диаметром не менее 4мм;
2.поворотные - момент зависит от длины плеча, т.е. от длины поворотной штанги, здесь сложнее, надо ориентироваться по факту, могут понадобиться металлические дюбели для полых конструкций диаметром 6мм или 8мм вроде этого: Рис.1., для непосредственного крепления кронштейна. Также можно закрепить дополнительную пластину из ДСП или Фанеры см. Рис.2.
Сообщение Игорь26 » Вт апр 03, 2012 11:04 am
Скажите, пожалуйста, а зачем на пол 2 слоя Шумостоп? Что, если положить 1 слой?
Напоминаю. Стяжка у меня уже есть и в ней какая-то плохая шумоизоляция, плиты перекрытия полые.
Если положить 1 слой шумоизоляции, то это к чему приведёт?
Игорь26
Сообщение Виталий Роденков » Вт апр 03, 2012 11:20 am
1 или 2 слоя плит Шумостоп основная разница в эффективности звукоизоляции воздушного шума, 1 слоя Шумостоп более чем достаточно для снижения ударного шума.
Сообщение Игорь26 » Вт апр 03, 2012 3:03 pm
Виталий Роденков писал(а):1 или 2 слоя плит Шумостоп основная разница в эффективности звукоизоляции воздушного шума, 1 слоя Шумостоп более чем достаточно для снижения ударного шума.
А для воздушного шума? Насколько ниже звукоизоляция воздушного шума если вместо 2 слоёв положить 1?
Игорь26
След.
