Antouan » Ср фев 29, 2012 5:34 pm
Здравствуйте, уважаемые специалисты!.. Подскажите, какой слой вибропоглощающей мастики наносится на профили Вибронет?.. И ещё один вопрос. Какая масса у 1 погонного метра потолочных профилей Вибронет?.. Необходимо для расчёта общей массы навесного потолка...
Antouan
Наталья Ширгина » Чт мар 01, 2012 9:12 am
Здравствуйте, Antouan!
Средняя толщина слоя мастики 0,4 мм. Масса Вибронет-профиля ПП 27/60 1,85 кг, длина профиля 3 м.
Antouan » Пт мар 02, 2012 11:25 am
В описании мастики говорится о достижении оптимального результата при нанесении слоя мастики толщиной не менее двух толщин материала демпфируемой поверхности. Соответственно, оптимальный слой около 1 мм. Пожалели, одним словом, мастики. Интересно, есть ли существенный толк от такого слоя вибродемпфирующего состава?.. Какие-нибудь исследования проводились на сей счёт?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт мар 02, 2012 12:24 pm
Исследования на этот счет проводились, при этой толщине мастики был получен «глухой» металлический профиль, который не звенит при прослушивании музыки и не вносит нежелательного звона в процессе звукозаписи. Приглашаю Вас приехать к нам в офис и сравнить звонкость Вибронет-профиля и обычного профиля.
Antouan » Чт апр 19, 2012 9:03 am
Доброе утро!..
Будет ли эффективно работать Вибронет-профиль, если в двухуровневом каркасе использовать его только в одном уровне, а второй уровень делать из обычного не демпфированного профиля?..
Antouan
Наталья Ширгина » Чт апр 19, 2012 10:36 am
Вибронет-профиль используется для снижения звона конструкции при прослушивании музыки и при звукозаписи. Особенно это может быть актуально в концертных залах, студиях звукозаписи, комнатах прослушивания и домашних кинотеатрах. В этих случаях Вибронет-профиль рекомендуется использовать вместо обычного профиля (в обоих уровнях каркаса, если используется двухуровневый каркас).
Насколько я понимаю, у Вас идет речь о звукоизоляционном потолке в жилой комнате, в этом случае использовать Вибронет-профиль вместо обычного принципиального смысла нет.
