phoenix » Сб фев 25, 2012 1:51 pm
Сделал звукоизолюцию межквартирной стены из гипсолита толщиной 8-11 см с использованием панелей ЗИПС-модуль. Результат неудовлетворительный: по-прежнему слышна музыка, разговоры и даже кашль, словом, всё, что происходит в соседней квартире. Монтаж делали по инструкции, с использованием вибросила и вибростек-М. В чём причина отсутствия желаемого результата? Где была сделана ошибка и возможно ли ещё что-то сделать, чтобы её исправить?
phoenix
Андрей Нечаев » Вс фев 26, 2012 5:55 pm
Здравствуйте phoenix. Что-то тонковато для межквартирной стены. В случае правильного монтажа панельной системы причинами неудовлетворительного результата могут быть: низкая собственная звукоизоляция исходной стены или косвенное переизлучение шума ограждающими.
Андрей Нечаев
Antouan » Ср фев 29, 2012 5:03 pm
Задам вопрос в этой теме, так как от него зависит удовлетворительность результата звукоизоляционных мероприятий...
Нужно ли обрезать кромки листов ГКЛ и ГВЛ чтобы образовывалась фаска под углом 22,5 градусов, как это советуют делать специалисты Кнауф для последующей заделки стыков листов облицовки?..
Antouan
Виталий Роденков » Чт мар 01, 2012 8:33 am
Да, фаску нужно сделать на финишном слое ГКЛ (на первом слое ГВЛ этого делать не надо). Это никак не повлияет на акустические свойства конструкции.
Antouan » Вт апр 10, 2012 2:42 pm
Здравствуйте!..
Значительно сильнее будет вибрировать каркасная конструкция, если обшить её одним слоем ГВЛ без использования ГКЛ?..
Antouan
Антон Перетокин » Вт апр 10, 2012 3:59 pm
Звукоизоляция будет ниже за счет уменьшения поверхностной плотности (массы) облицовки и наличия стыков между листами ГВЛ (в случае двухслойной облицовки стыки 1-го и 2-го слоя перекрываются).
