И снова УДАРНЫЙ ШУМ
И снова УДАРНЫЙ ШУМ
Сообщение sergegcf » Пт фев 17, 2012 10:54 pm
Добрый вечер!
Сразу хочу сказать, что не нашел ответа, поэтому и создал эту тему.
Ситуация такова: Соседи сверху дают о себе знать - это и проблема ударного шума и воздушного. Начну с последнего - слышен разговор и шум от телевизора, хотя сильно не включают и музыку не слушают, за что им большое спасибо. Подозреваю, что такая слышимость из-за того, что пока они в квартире не обосновались (она у них пустая).
С ударным шумом сложнее - шум от ходьбы, падение предметов и т.д. Видать, строители сэкономили на звукоизоляции. Поговорил с соседом, он собирается делать ремонт весной (косметический).
В связи с этим и вопрос: Если он на уже существующую стяжку положит Акуфлекс, а поверх ЛИНОЛЕУМ-
1) будет ли результат по проблеме подавления ударного шума и каков?
2) насколько долго прослужит Акуфлекс (материал то не плотный) или на Акуфлекс положить плиты OSB или фанеру, а потом уже линолеум?
3) Будет ли результат в плане подавления воздушного шума?
4) Насколько поможет, если постелить еще и ковровое покрытие?
5) Посоветуйте, пожалуйста, Ваши варианты с учетом того, что в собственной квартире уже есть ремонт и что-то капитальное сделать не представляется возможным.
P.S. В свою очередь, могу посоветовать тем, у кого соседи не совсем сговорчивы - купите им такие литые (дешевые) сланцы из твердой резины - это отчасти решает определенные проблемы
sergegcf
Re: И снова УДАРНЫЙ ШУМ
Сообщение Антон Перетокин » Пн фев 20, 2012 8:10 am
Все верно, после того, как соседи занесут в комнату мебель, комната станет менее гулкой, соответственно, меньше шуа будет проникать и к Вам.
Отвечаю на вопросы:
1. Да, конечно будет, поскольку основание мягкое (АКУФЛЕКС), индекс снижения ударного шума до 20 дБ.
2. Материал долговечный, со временем не разрушается, в отличие, например, от вспененой подложки под ламинат. Применение сверху дполнительного настила чуть-чуть увеличит эффективность конструкции, поскольку добавится масса.
3. Звукоиозирующая подложка АКУФЛЕКС снижает только ударный шум!
4. Ковровое покрытие сильно эффект не увеличит, вероятно, на 3-5 дБ, в зависимости от толщины ворса.
5. Рассмотрите панельную звукоизолирующую систему "ЗИПС-Пол" (сэндвич-панели, закрываемые листами ГВЛ и фанеры), она обеспечивает звукоизоляцию и воздушного шума, а эффективность изоляции ударного шума более 30 дБ. Толщина конструкции минимум 100 мм. Ссылка на данную конструкцию: http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/zipspol/
Сообщение sergegcf » Ср фев 22, 2012 8:04 pm
Спасибо за ответ. Изучив информацию, хочу еще задать несколько вопросов
1) Акуфлекс лучше снижает высокочастотные шумы, низкочастотные (именно топот) же практически не снижает (Сертификат. Частотные характеристики). Так ли это?
2) Если делать подложку под фанеру, то лучше класть Шумостоп вместо Акуфлекса?
3) Система ЗИПС-Пол не подходит из-за своих характеристик (толщина и стоимость). Какие подложки можете посоветовать именно под линолеум?
sergegcf
Сообщение Наталья Ширгина » Пт фев 24, 2012 3:29 pm
Здравствуйте,
1)Акуфлекс снижает шум шагов, но если речь идет низкочастотной составляющей ударного шума (например, если наверху бегают дети и громко стучат пятками по полу), его может быть недостаточно. В этом случае для существенного снижения низкочастотного ударного шума нужна более эффективная конструкция, например, стяжка по плитам Шумостоп-С2/К2 (общая толщина конструкции 80 мм). Но это значительно более существенные переделки в квартире.
2) Если делать подложку под фанеру, лучше класть Акуфлекс. Если для этой конструкции использовать Шумостоп, она будет зыбкой.
3) Акуфлекс, однако он будет снижать только уровень ударного шума. Для изоляции воздушного шума необходимы более толстые и массивные конструкции - ЗИПС-Пол либо стяжка по плитам Шумостоп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
