DrRom » Пн фев 20, 2012 4:10 am
Вот и готова первая комната - звукоизолированы стены (акустик-баттс) и пол (шумостоп), сделан потолок, штукатурка. Пора и паркет стелить, НО..... через 3 месяца после сооружения "плавающего по Шумостопу" пола обнаружил что стяжка лопнула! Дело в том, что у меня криво лежит панель перекрытия и делая пол в уровень получилось, что толщина стяжки не равномерная - у окна тоньше сантиметра на три. Ну так вот эта "тонкая" половина комнаты как-бы просела вниз. В центре тонкой половины образовалась "линза" наибольшая глубина около 15мм. Сама трещина просела от силы на 3мм. в центре, а ближе к стенам просто как волосинка. Простучал трещину - в одном месте звук более звонкий, чем в остальных местах. Но локальность не велика (от силы сантиметров 15). Стяжка не "бухтит" - какого либо движения пола при прыжках вдоль трещины не выявлено. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту досадную проблему? Может существуют какие-либо специальные смеси или клей, который позволит и трещину заделать, и пол выровнять. Под паркет планируется сначала обычная пенополистерольная подложка, а потом Акуфлекс.
Заранее спасибо!
DrRom
Виталий Роденков » Пн фев 20, 2012 8:32 am
Какая толщина стяжки? Выполнено ли армирование? Через какое время после устройства стяжки появилась трещина?
DrRom » Пн фев 20, 2012 11:10 am
Толщина стяжки в самом низком месте 8см. У окна (там, где выявился дефект) тоньше сантиметра на 2 или 2,5. Армирование сделали следующим образом: после укладки плит застили их пленкой 400мкр., затем налили 2 сантиметра цемента. Когда подсохло уложили мелкоячеистую стальную сетку и налили окончательную толщину. После этого дважды в день поливал водой. Пленкой не укрывали. Трещина появилась через три месяца после заливки. Уже все финишные работы по комнате закончились, только паркет остался и тут такая неприятность...
DrRom
Виталий Роденков » Пн фев 20, 2012 1:12 pm
Похоже, что трещина получилась от внутренних напряжений, которые возникли при высыхании.
Т.к. появление трещины не нарушило целостности пола, то считаю, что вполне подходящий вариант наливной пол.
Перед устройством стяжки нужно выполнить обеспыливание поверхности, рекомендации должны быть в инструкции на смесь наливного пола.
DrRom » Пн фев 20, 2012 2:27 pm
А можете-ли Вы порекомендовать какую-либо хорошую смесь или ровнитель для пола? Ассортимент сухих смесей просто обескураживает, а хотелось бы не прогадать с качеством...
DrRom
Виталий Роденков » Пн фев 20, 2012 2:54 pm
Не готов с полной ответственностью поручиться за какой либо конкретный вариант наливного пола. Когда искал наливной пол для собственных нужд остановился на Юнис, но выбор был продиктован не качеством конкретного производителя, а выбором на ближайшем рынке, а также учитывал минимальную и максимальную допустимую толщину стяжки (чем меньше максимальная толщина стяжки, тем ровнее растекается)
DrRom » Пн фев 20, 2012 2:57 pm
Я вот тоже к Юнису присматриваюсь. Тем более у них есть и специальный клей для трещин и наливной пол финишный. Спасибо за мнение!
DrRom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
