Antouan » Пт фев 17, 2012 8:11 am
Доброго времени суток!..
Волнует такой вопрос... Каркас глубиной 100 мм, заполненный минватой, облицовка слоем ГВЛ и слоем ГКЛ. Крепление каркаса к плавающему полу и подвесному потолку на расстоянии 10 мм от ограждаемой стены. Допустим, я хочу повесить книжную полку, к примеру, размером 150 см на 30 см. Вместе с книгами вес полки будет довольно приличным. Сомневаюсь, что каркасная конструкция выдержит такую нагрузку. Что можно сделать для того, чтобы можно было её нагружать?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 8:26 am
Здравствуйте, Antouan,
Для того, чтобы закрепить к каркасной облицовке тяжелые предметы рекомендуется дополнительно устроить в конструкции облицовки в месте крепления полки закладную из листа фанеры. Для закрепления полки рекомендуется использовать самораскрывающийся винт "Молли".
Antouan » Пт фев 17, 2012 10:00 am
А могли бы Вы уточнить, каким именно образом можно устроить эту закладную?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 10:35 am
В том месте, где Вы планируете повесить полку, 2 слоя ГВЛ (по 10 мм толщиной каждый) заменяется на лист фанеры толщиной 20 мм. Затем конструкция облицовки зашивается листом ГКЛ.
Antouan » Пт фев 17, 2012 11:54 am
А выдержит ли нагрузку сам профиль?.. Например, Кнауф сам по себе довольно тонкий и мягкий...
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 1:16 pm
На каркасные облицовки допускается дополнительная нагрузка (навесные полки и т.п.). Если у Вас есть сомнения по поводу несущей способности профилей, то имеет смысл задать этот вопрос специалисту из компании "КНАУФ".
Antouan » Пт фев 17, 2012 1:41 pm
А что Вы можете сказать насчёт прочности ваших Вибронетов?.. Ощутимо ли они прочнее Кнауф или Ультрастил?..
Antouan
Наталья Ширгина » Пт фев 17, 2012 2:51 pm
Вибронет-профиль - это профиль Ultrasteel со слоем вибропоглощающей мастики Вибронет. Прочности конструкции рассматриваемой облицовки (на профиле 100 мм, зашитой ГВЛ и ГКЛ, с использованием закладной из листа фанеры) будет вполне достаточно, чтобы выдержать массу полки с книгами.
Antouan » Вт фев 21, 2012 5:55 am
Наталья Ширгина писал(а):Вибронет-профиль - это профиль Ultrasteel со слоем вибропоглощающей мастики Вибронет.
Значит у поверхности профилей Вибронет рифлёная форма?..
Какова толщина слоя мастики?..
Antouan
Наталья Ширгина » Вт фев 21, 2012 9:23 am
Здравствуйте, Antouan!
Да, профили Вибронет имеют рифленую поверхность.
Antouan » Вт фев 21, 2012 11:09 am
Добрый день!.. У вас в описании указано, что толщина стали профилей Вибронет - 0,9 мм. Как Вы пояснили, Вибронет есть Gyproc Ultrasteel со слоем мастики Вибронет-А5. Однако, насколько мне известно, толщина стали профилей Gyproc Ultrasteel составляет 0,55-0,6 мм. Тогда каким же образом сталь, из которой сделаны профили Вибронет, может быть толщиной 0,9 мм?..
Antouan
Наталья Ширгина » Вт фев 21, 2012 5:04 pm
Antouan,
0,9 мм - это эффективная толщина металла, с учетом рифленой поверхности. Толщина самого листа, без поправки на рифленость, 0,5 мм.
Antouan » Вт фев 21, 2012 10:03 pm
А если в стеновой каркасной конструкции устанавливать, соединяя между собой, по два стоечных профиля вместо одного через каждые 60 см, это позволит усилить конструкцию с целью её последующей нагрузки навесными предметами интерьера или же всё таки это бесполезная мера?..
Antouan
Виталий Роденков » Ср фев 22, 2012 9:11 am
Мера не бесполезная, а часто необходимая.
Увеличивая частоту стоечных профилей увеличивается прочность конструкции и это в первую очередь зависит от высоты потолков в помещении.
В альбоме КНАУФ по облицовкам подробно описано о закреплении консольных нагрузок, зависимость от массы полки, размеров полки (длина, высота, глубина), количества точек крепления и расстояния между ними.
Antouan » Ср фев 22, 2012 8:33 pm
С Альбомом-то я ознакомился. Только порой сложно расчитать вес полки и как себя поведёт облицовка, соответственно, есть стремление подстраховаться. Чтобы делать закладную из фанеры надо чётко определиться с точным местоположением полки, однако, сначала определяешься одим образом, потом захочешь вешать её в другом месте или перевесить. Лучше усилить всю конструкцию и не быть привязанным к конкретным точкам. Только вот в Кнауф альбомах вроде нет такой рекомендации как использование дополнительных профилей. Профили, изготовленные по технологии Ultra steel являются более прочными, чем профили Кнауф или же такой информации нет?..
Antouan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
