Звукоизоляция - низкий потолок
Сообщение haremas » Ср фев 15, 2012 2:29 pm
Прошу совета:
имеется подвал, в котором будет располагаться музыкальная студия (принимаемый уровень постоянного шума - около 110 db). Несущие стены в подвале и перегородки очень толстые - толщиной до 1 м. (дом старой постройки), поверх голых стен отделка гипсокартон, по гипсокартону планируется слой шумопоглощения (акустический поролон) и акустические щиты/басовые ловушки. Пол - каменная плитка, поверх ковролин. А вот потолок - огромная проблема, ибо перекрытия деревянные (дерево в несколько слоев, примерно так: "черновой потолок", поверх него штукатурка на реечном каркасе+брус+еще какой-то слой дерева+брус+дощатый пол 1 этажа+линолеум). Также эта проблема отягощена высотой потолка в подвале - иными словами от дерева потолка можно отступить максимум 150мм.
Будет ли эффективной изоляция типа: слой рулонной виброизоляции, минеральные маты в 2 слоя (итого 100мм), слой гкл + слой гвл (на каркасе) - и верхний тонкий "чистовой" отделочный слой звукопоглощения в 3 мм максимум - итого "под завязку" около 150мм. Или, например, слой виброизоляции лучше смонтировать между слоями гипсокартона?
Иного выхода нет - либо организовать максимально эффективную звукоизоляцию потолка современными материалами, либо отказаться от помещения вообще.
Заранее спасибо,
Владислав
haremas
Re: Звукоизоляция - низкий потолок
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 8:29 am
Здравствуйте, Владислав.
Если я правильно понимаю, то речь идет о звукоизоляции потолка студии с целью снизить уровень звука в помещениях первого, а также этажей расположенных выше. В этом случае при уровне 110 дБ задача полной изоляции – не решаема, низкие частоты будут проникать в помещения выше в любом случае.
Сообщение haremas » Чт фев 16, 2012 8:56 am
а если задача поставлена таким образом - необходимо не совсем избавиться, а снизить уровень шумов до "приемлемого" (а именно - на первом этаже офисные и подсобные нежилые помещения)? насколько будет эффективной звукоизоляция предложенным способом именно деревянного перекрытия при ограниченной возможной толщине звукоизоляционного слоя?
haremas
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 10:29 am
Приемлемым уровнем звука для помещений первого этажа является предельно допустимый уровень звука для помещений офисного назначения, значение которого согласно актуализированной редакции СНиП 23-03-2003 составляет 50 дБА. Деревянное перекрытие с любой звукоизоляционной конструкцией этого не обеспечат. Это связано с тем, что даже высокоэффективная звукоизоляционная конструкция, такая как конструкция подвесного потолка с применением виброподвесов, может увеличить звукоизоляцию междуэтажного перекрытия на величину не более чем 20 дБ. Этого будет явно недостаточно по причине низкого значения исходной звукоизоляции деревянного междуэтажного перекрытия.
Сообщение haremas » Чт фев 16, 2012 11:17 am
Александр, большое спасибо!
haremas
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
