umnic » Ср фев 15, 2012 2:04 am
Доброе утро!
Меня интересует возможность применения мастики "Вибронет" для вибродемпфирования тонких корпусных детелей машин. Хотелось бы знать коэффициент вибродемпфирования этой мастики, зависимость его от частоты вибрации и температуры. Могу ли я от вас получить эти данные?
umnic
Александр Фадеев » Ср фев 15, 2012 9:06 am
Здравствуйте, umnic.
Мастика «Вибронет» может использоваться для демпфирования тонких металлических деталей. Снижение вибрации в рассматриваемом случае зависит от толщины вибродемпфирующего слоя и может составлять величину до 20 дБ. Кроме того, на эффективность будет влиять геометрия детали и свойства металла, из которого она изготовлена.
umnic » Ср фев 15, 2012 5:10 pm
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за информацию. Но ее недостаточно. Уточняю вопрос. Материал тонколистовых деталей - сталь толщиной 2-3 мм. Толщина покрытия рекомендованная на сайте - 2-я толщина детали. Форма детали прямоугольные листы или детали цилиндрической формы.
"Вибронет" делается по ТУ, или ГОСТу, или иному стандарту. Основная характеристика вибродемпфирующего материала - его вибродемпфирующие свойства, которые должны оговариваться количественно. Это коэффициент потерь, логарифмический декремент затухания или иная характеристика, например комплексный модуль упругости. Что-то подобное есть для мастики "Вибронет"? Характеристики таких материалов, как "Вибронет", сильно зависят от температуры, Можно ли получить номер ТУ или стандарта и выписку из него с характеристиками мастики? Кто является изготовителем Мастики "Вибронет" - ACOUSTIC GROUP? У кого можно запросить такую информацию официально?
umnic
Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 5:16 pm
По результатам лабораторных измерений коэффициента потерь энергии механических колебаний вибродемпфирующей мастики «Вибронет», нанесенной на металлические пластины (стержни) среднее значение коэффициента потерь энергии в диапазоне 200 – 800 Гц составляет ηср = 0,18.
Температурная зависимость коэффициента потерь энергии механических колебаний вибродемпфирующей мастики «Вибронет» приведена на рисунке:
- Вложения
umnic » Пт фев 17, 2012 4:00 am
Большое спасибо за информацию!
umnic
