Звукоизоляция ванной комнаты
Сообщение barbaley » Вт янв 24, 2012 10:00 pm
Добрый вечер!
Таунхаус. На втором этаже расположена детская комната и ванная комната. Есть огромное желание выполнить изнутри ванной комнаты звукоизоляцию в основном от шума воды. Стена между детской и ванной - кирпич полнотелый т. 120 мм без учета штукатурки.
Вопрос: можно ли использовать Зипс- модуль и на сколько он эффективен, т.к. он боится влаги, выполняем обмазочную гидроизоляцию и укладываем керамическую плитку на него соответственно?
barbaley
Re: Звукоизоляция ванной комнаты
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 8:23 am
Здравствуйте, barbaley.
Для изоляции помещений санузлов предпочтительно использовать не ЗИПС, а каркасные изоляционные конструкции, которые обладают большей жесткостью, что позволяет в дальнейшем выполнять отделку керамической плиткой. В этом случае в качестве финишного слоя используются ГВЛ или влагостойкий ГКЛ.
Шум из ванны может проникать в комнату через двери. О целесообразности установки звукоизоляционной двери можно сказать изучив поэтажный план.
Для снижения структурного распространения звука от шума воды рекомендуется «развязать» трубы систем водоснабжения и канализации от ограждающих конструкций. То есть исключить жесткий контакт труб с конструкцией здания путем использования упругих гильз и виброизолирующих креплений.
Сообщение barbaley » Ср янв 25, 2012 10:56 am
На кирпичной стене между детской и ванной не будет ни каких труб.
Дверь в с/у выходит в коридор в котором соотвественно еще одна дверь в детскую.
Из Вашего ответа я не понял какой заполнитель используем (мин. вата ? или др. материал)
barbaley
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 25, 2012 11:08 am
В конструкциях каркасных облицовок используется эффективный звукопоглотитель типа «Шуманет-БМ» или «Шумнет-ЭКО». С технологией устройства данных конструкций Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
