Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщение ирина » Вт янв 24, 2012 5:11 pm
Помогите решить проблему. У меня в квартире пустотелые декоративные колонны. Стоят они на паркете, упираются в гипсокартонный потолок, который примыкает вторым ярусом к стене. В этой стене есть вентиляционный канал, который не используется. ( По ген. проекту сдесь должна была быть кухня, но мы ее перенесли.) Он просто закрыт 2 ярусом потолка. В этих колоннах постоянно стоит гул, который ,то усиливается, то затихает. По квартире таких колонн несколько. Но шум стоит имннно там, где есть вент. канал. Как можно уменьшить шум? Дайте совет.
ирина
Re: Шумоизоляция
Сообщение Антон Перетокин » Вт янв 24, 2012 5:56 pm
Добрый вечер, Ирина!
Скорее всего проблема в вентиляционном отверстии в запотолочном пространстве. Вент. канал тянет воздух, в результате чего пустоты в колоннах начинают гудеть (здесь можно провести аналогию с органной трубой). Я бы порекомендовал перекрыть вент. отверстие, если оно не используется, или при необходимости обеспечить его вывод в помещение, все-равно перекрыв его за потолком.
Возможно проблема не в этом. Однозначно можно дать заключение только после выезда нашего инженера на объект с детальным обследованием.
Обратитесь в инженерный отдел для консультации по вопросу выезда. Контактный телефон +7 (495) 785-10-80.
