Звукоизоляция комнаты на первом этаже.
Сообщение Барбара33 » Сб янв 21, 2012 4:30 pm
Здравствуйте. Очень нужен совет по поводу шумоизоляции одной комнаты в квартире. Дом кирпичный, первый этаж, сбоку только одни соседи (шума практически не производят), сверху бабушка тоже тихая, внизу подвал и там тишина. Вроде живи и радуйся, но если кто-либо из соседей сверху (даже на 9 этаже) включает музыку на полную катушку, то у меня в квартире слышится бум -бум –бум.
Вдоль одной стены планирую установить встроенный шкаф-купе, думаю, что это будет хорошей шумоизоляцией. Подскажите, что делать с потолком и остальными стенами? А пол можно оставить так как есть?
Барбара33
Re: Звукоизоляция комнаты на первом этаже.
Сообщение Антон Перетокин » Пн янв 23, 2012 11:00 am
Добрый день, Барбара33!
В данном случае вероятнее всего потребуется полная звукоизоляция Вашего помещения по принципу "комната в комнате". Шум от соседа, включающего музыку на 9-м этаже, передается структурно по конструкциям здания и попадает к Вам как с потолка, так и со стен и с пола.
В качестве звукоизолирующих конструкций можно рассмотреть следующие:
1. Потолок - панельная система "ЗИПС-Синема" толщиной 133 мм или "ЗИПС-Модуль" толщиной 83 мм.
2. Стены - панельная система "ЗИПС-Модуль" или каркасно-обшивные облицовки (толщина конструкций 80-90 мм).
3. Пол "плавающая" стяжка по плитам "Шумостоп-К2/С2", либо панельная система "ЗИПС-Пол-Модуль". Толщина конструкций 110-120 мм.
Конструкции можно изучить в нашем альбоме инженерных решений по ссылке: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf или более детально проконсультироваться с инженером по телефону 785-10-80.
К сожалению, только такой серьезный подход позволит снизить уровень проникающего шума.
Сообщение Барбара33 » Пн янв 23, 2012 8:51 pm
Спасибо. Очень надеялась, конечно, что пол не надо будет трогать.
Барбара33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
