Виброизоляция мотора лифта
Сообщение Андрей Л » Чт май 03, 2007 4:00 pm
Здравствуйте Вам и спасибо за отзывчивость! Я уже спрашивал о виброизоляции лифта, и у меня возникли дополнительные вопросы по этому поводу:
1. Что предпочтительнее подкладывать под опоры мотора лифта: SYLODIN как Вы советовали (но информации о нём мало ) или SYLOMER (который кажеться одинаковый по свойствам и информация о нём есть на вашем сайте )
2. Какая форма подкладок лучше: 4 штуки размером 15 см х 15 см или например 2 штуки 15 см х 100 см (др. варианты ... ?), их толщина ...
3. Какую разновидность того же SYLOMERа выбрать для данной цели (ведь их там 9 видов: G желтый, R синий, L зелёный, Р красный и.т.д )
4. Самое главное: ГДЕ ЭТО ВСЁ КУПИТЬ (или заказать по почте) если у нас в Ростове на Дону я этого не встречал.
P.S. Вес лифта в снаряженном состоянии 2-3 тонны, частота вращения двигателя 950 об/мин, площадь контакта с перекрытием - 4 пятака р-ром 15 х 15 см.
Андрей Л
Сообщение Николай Рябов » Пт май 04, 2007 4:55 pm
Здравствуйте Андрей.
Для виброизоляции опор лебедки можно использовать эластомер SYLOMER тип V (серый). Это актуально для случая с четырьмя опорами размером 150х150 мм и массой оборудования 3000 кг.
По вопросам покупки и отгрузки виброизоляционного материала SYLOMER Вы можете обращаться в отдел продаж в Московский офис компании "Акустические Материалы и Технологии".
Николай Рябов
Сообщение Андрей Л » Пн май 07, 2007 11:51 am
Спасибо, теперь разобрался как высчитывать вид материала в зависимости от веса нагрузки. Остался последний вопрос: что лучше, сделать прокладки из силомера большей площадью, но с меньшим динамическим модулем или меньшей площадью но с большим динамическим модулем, ... или без разницы?
Андрей Л
Сообщение Николай Рябов » Пн май 07, 2007 1:54 pm
Если в задаче изменяется площадь опор (увеличивается), но их количество и масса вибрирующего агрегата остаются неизменными, то, необходимо использовать эластомер SYLOMER с меньшим динамическим модулем упругости. Например, для четырех опор 300х300 мм и массой двигателя 3000 кг необходимо применить SYLOMER M. В конечном счете это повлияет на цену вопроса и срок отгрузки со склада необходимого типа материала :D
Николай Рябов
Сообщение Андрей Смирнов » Пн май 07, 2007 2:23 pm
Э-э-э-э... гм-м-м... а масса лифтовой лебедки точно составляет 2-3 тн?... Мне кажется это слишком завышенная цифра.
Для расчета эффективной виброизоляции необходимо точно знать массу лебедки и массу движущихся частей двигателя...
Сообщение alan » Сб май 12, 2007 8:28 pm
Гы... Достаточно обратиться в санэпидемстанцию вашего района с просьбой замерить уровень шума, создаваемого вашем лифтом и..
если уровни не в норме-Ваша городская организация по обслуживанию лифтов обязана будет привести все в соответствие.
У нас так лифт целый год так работал.. потом двигатель поменяли- почти не слышно. Себе - хорошо, и от жильцов- почет и уважение..
alan
Сообщение Андрей Смирнов » Вс май 13, 2007 7:52 pm
Гы - 2...
...уже хочу в Белоруссию...:)
Сообщение alan » Вт май 15, 2007 8:09 pm
Милости просим. :)
alan
