Плавающая стяжка - стало звонче
Сообщение ViktorS » Пн дек 12, 2011 3:47 pm
Устроили мне плавающую стяжку (ЦПС по насосу подавалась, с фиброй, цементом м500, затирка вертолетом)по теплозвукоизолятору (ТЗИ 14мм) (новостройка, монолит). ТЗИ в нахлест, заведен на стены, швы проклеены скотчем. Стяжка сама от 5 до 8см вышла.
Стало как-то все звонче. Если в ванне (там не было стяжки) постучать по монолиту и тут же по стяжке - стяжка звучит :( очень звонко.
Если уронить что-нибудь (табурет) - пугаешся. Хоть квартира и пустая (эхо), но до стяжки было как-то тише.
Так и должно быть?
ViktorS
Re: Плавающая стяжка - стало звонче
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 12, 2011 4:40 pm
Здравствуйте, ViktorS.
«Плавающая» стяжка при ударных воздействиях зачастую начинает «гудеть». В большинстве случаев после проведения отделочных работ и меблировки данная проблема исчезает.
Сообщение ViktorS » Вт дек 13, 2011 8:00 am
Спасибо за ответ
термин "гудеть" хорошо подходит
Но остальные ее функции (защита от ударных шумов, частично защита от воздушных шумов) не пострадали?
ViktorS
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 13, 2011 8:17 am
Если монтаж осуществлен согласно технологии устройства «плавающих» стяжек (нет акустических мостиков, выполнена отсечка от поверхностей стен ит.д.), то эффективность конструкции должна соответствовать эффективности, заявленной производителем.
