Как уменьшить распространение звука по трубам отопления
Сообщение Денис К. » Вс мар 31, 2013 11:29 pm
У нас в доме индивидуальное отопление - газовый водогрейный котел, батареи в каждой комнате и насос, который гоняет воду по трубам. Как я понимаю, шум возникает при прохождении воды через котел и дальше распространяется по трубам, постепенно затихая по мере удаления от источника.
Есть ли способ не дать вибрациям распространяться по трубам?
Денис К.
Re: Как уменьшить распространение звука по трубам отопления
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 01, 2013 8:18 am
Здравствуйте, Денис К.
Снизить распространение шума и вибрации по трубам можно путем установки в трубопроводе упругих вставок из резины. Делать это нужно после согласования такого решения со специалистом по отоплению. Похожий вопрос рассматривался в топе:
viewtopic.php?f=1&t=2582&p=13324&sid=b0aee4a189994334438ac7d550286687#p13324
Сообщение Денис К. » Пн апр 01, 2013 11:12 am
Спасибо! Предчувствовал, что придется резать трубы. А нельзя ли как-то гасить вибрации "неразрушающим" способом: залить отрезок трубы бетоном и т.п.? Заметил, что шум распространяется не по всем стоякам.
Денис К.
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 01, 2013 12:49 pm
Теоретически если нагрузить трубу присоединенной массой она должна меньше колебаться и переизлучать звук. Практически это реализуется путем жесткой привязки элементов системы отопления к ограждающим конструкциям. Каково снижение будет фактически - вопрос до конца неизученный.
Сообщение Денис К. » Пн апр 01, 2013 1:09 pm
Изучим :)
Не обещаю, конечно, но летом, может быть, попробую или гибкую вставку, или присоединенную массу.
Денис К.
Сообщение Andrew158 » Пт апр 19, 2013 12:24 am
У меня дома стояк отопления от потолка до радиатора заходил без крепления. Я прикладывал ухо к радиатору, а возле потолка по трубе слегка ногтем скребли - разумеется шум передавался в радиатор. После того, как я установил стеновое крепление для стояка, увеличив жесткость конструкции, то при проведении повторного эксперимента шум исчез. Разумеется это не рекомендация по звукоизоляции, но сам принцип работает.
Andrew158
Вернуться в Виброизоляция
