Есть плавающая стяжка по 25мм Флорбатс. На ней в углу планируется встроенный шкаф и стиральная машинка внутри. Подозреваю, что при ее работе вибрация будет передаваться на стяжку, шкаф. Толщина стяжки в этом углу 5см.
Есть желание сделать так, чтобы СМ не стояла на стяжке. Пока два варианта:
1. просверлить в стяжке четыре отверстия, прикрепить к плите перекрытия виброопоры, а к ним площадку для СМ.
2. Кронштейн на стену (она несущая, ж/б) и так же площадку на виброопорах.
Какие материалы предпочесть?
