звукоиз. стены- материал Изолон ППЭ или базальтовый картон?
Сообщение YB » Вт июн 21, 2011 2:24 pm
День добрый,
есть монолитная стенка, полностью готовая(штукатурка, шпатлевка, обои),
хочется сделать так чтобы за стенкой не слышно было меня в основном.
Для этого я планирую снять обои и под них проклеить изоляционный слой до сантиметра,
вопрос какой материал использовать?
Дорогой вариант - noma phone подложка под обои 6мм, но этот материал показался мне хлипким и необоснованно дорогим.
Материалы которые оцениваю - изолонтейп на основе изолон ППЭ(изолон ППЭ самоклеющийся), 8мм думаю,
БАЗАЛЬТОВЫЙ КАРТОН – БВТМ-К.
Есть еще звукоизоляционная мембрана tecsound.
Самый удобный материал для моей задачи - Изолонтейп, но несмотря на то что его расхваливают как звукопоглощающий материал у него коэффициент звукопоглощения низкий
250Гц - 0.07
500Гц - 0.15
1000Гц - 0.25
2000Гц - 0.38
4000Гц - 0.50
6000Гц - 0.60
у базальтового картона коэффициент звукопоглощения заметно выше
низких частот 0,1-0,45
средних частот 0,45-0,99
высоких частот 0,85-0,99
но его по той информации что я прочел так широко не используют в звукоизоляционных целях почему-то, его используют для термоизоляции.
про tecsound я вопрос продающей компании задал можно ли эту мембрану как подложку под обои использовать - мне никто не ответил.
вопрос - какой материал использовать - изолон или базальтовый картон(чем его клеить на стену?)?
хочу чтобы шум от меня никого не беспокоил
Спасибо за ответ
YB
Сообщение Виталий Роденков » Вт июн 21, 2011 3:27 pm
Речь идет не о выборе материала, а о выборе звукоизолирующей конструкции. Минимальная толщина звукоизолирующей конструкции составляет 53мм (ЗИПС-Вектор)
К сожалению дополнительная звукоизоляция не материал, а конструкция!
Прочтите пожалуйста здесь
http://www.acoustic.ru/ref_book/articles/obzor/
Сообщение vasilii » Вт июн 21, 2011 5:53 pm
Почему даже "настоящие"(и как минимум "толстые") звукопоглощающие материалы не применяют в качестве звукоизоляционных - попробуй разобратся здесь : "Отзывы по звукоизоляции" http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=1789
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... c&start=15
Если терпения хватит (тяжеловато читать,признаюсь )
vasilii
