Dred » Ср сен 19, 2018 1:38 pm
Здравствуйте. Осталось некоторое количество подложки Акуфлекс. По толщине и плотности она вроде как соответствует Вибростеку.
1. Можно ли использовать Акуфлекс в качестве упругой прокладки под профилями звукоизолирующей перегородки?
2. Есть 2 небольших ПГП перегородки санузла. Можно ли ожидать схожего эффекта с Саундлайн ПГП Супер, если обшить эти перегородки акуфлексом и поверх ГВЛ листы Кнауф Суперпол (аналогичные тем, что используются в Саундлайн ПГП)?
Dred
Андрей Юренко » Вт сен 25, 2018 4:09 pm
1. можно, но у Акуфлекса так расположены волокна, что саморез наматывает материал на себя. Да и нарезать на полосы нужно (рулон шириной 1 м).
2. Если эти перегородки до 100 мм (включительно), то у Вас получится некая копия Саундлайн-ПГП с некой эффективностью.
mrs » Чт окт 04, 2018 2:59 pm
а чем можно заменить вибростекМ его в продаже тут вообше нет.
mrs
mrs » Пт окт 19, 2018 3:50 pm
это под ламинат вроде...т.е. для полов. темболее за такую цену это точно не хим сшитый пропилен...
Vibrosil в продаже нет
Velimat в продаже нет
Вибростеков в продаже нет
Knauf продукция по всем постам не подходит...
коекак нашел Izolon 8мм автомобильный 13евро за 0,7м2... начинаю терять надежду... на аналоги... неужели брать его? его на стыке силиконить? или хватит нахлестом?
облицовочная стена уперлась в один материал... геймер за стеной с ума сходит, ребенка никак в собственную комнату не переселим...
это же стекловойлок какойто, может стекловолокно и войлок послойно можно? 800gr/m2 + воилок 60%?
mrs
Yug_Master » Вс окт 21, 2018 12:28 am
mrs писал(а):это под ламинат вроде...т.е. для полов. темболее за такую цену это точно не хим сшитый пропилен...
Это сшитый , я в курсе что для ламината . Вы просили из доступных , логика для пола не совсем понятна , главное что бы сохранял свои упругие свойства . По изолону не совсем уверен , то что применяется для авто не всегда подходит для ЗИ , может не то "пальто" быть . По войлоку не подскажу . В соседней теме к вам лично ничего не относится это так из практике рассуждения , что бы не принимали на свой счет )
Yug_Master
Den_vlg » Ср дек 25, 2019 2:28 pm
Объясните пожалуйста, согласно данным (см. фото) индекс снижения ударного шума для Акуфлекс под ламинатом 20дБ, а по таблице для низких частот эта величина не превышает (например 400Гц) 8дБ, а для 3200гц вообще 59дБ, как это понять?
Также, есть ли какая либо зависимость ударного шума от воздушного, если мы снижаем ударный на 20дБ, то это будет равноценно какой величие индекса изоляции воздушного шума и наоборот?
- Вложения
Den_vlg
Андрей Юренко » Пт янв 10, 2020 12:43 pm
Den_vlg
Значения от 100 до 3200 Гц - это частотная характеристика снижения приведенного уровня ударного шума под перекрытием (∆Ln). Эти значения тем выше, чем выше частота, т.к. изоляция на низких частотах всегда весьма трудная задача, в особенности для легких конструкций как ламинат на Акуфлексе.
При сопоставлении этой частотной характеристики с оценочной кривой из актуализированного СП 23-03-2003 получается одночисловой параметр - индекс приведенного ударного шума (Ln,w). Чем этот индекс выше, тем лучше.
Снижение ударного шума совместно с воздушным возможно только тогда, когда звукоизолирующий слой не менее 20 мм ("пружина"), который располагается под тяжелой и толстой равномерно распределенной "массой", например:
1.стяжка 60мм на материале Шумостоп/Шумопласт
2. ЗИПС Пол
