акустическое оформление репетиционной базы
Сообщение Theodorozzz » Пт сен 21, 2007 10:41 am
Здраствуйте!
Понимаю, что я с этим вопросом не первый, но случай все-таки индивидуальный, поэтому буду благодарен помощи!
Имеется:
гараж
стены - не параллельные, кирпич
пол - бетон, покрыт паласом
потолок - рельсы, доски, стяжка, изнутри обшит ДВП
ворота отгорожены перегородкой - каркас из бруса обшит ДСП (опилочные плиты), между плитами ДСП утеплитель.
Хочется: репетиционную базу, более-менее акустически оформленную, чтобы четко друг-друга слышать, комфортно играть и т.д.
Причем, максимально дешево :))
Есть в наличии: брус, ДСП.
Я так понимаю, что самое простое было бы: укрепить по стенам каркас из бруса, заполнить его завернутым в ткань утеплителем, сверху зашить листами ДСП с просверленными дырочками разного размера.
Но! Я слабо разбираюсь в утеплителях, из сообщений на этом форуме я понял что нужен Шумонет, однако! любой утеплитель стоит дорого, а Шумонет наверное вообще космос денег! :(
Поэтому вопрос!:
если закрепить на стене каркас, а на него набить ДСП с дырочками, без утеплителя! будет ли это эффективно?
Если категорически! нет, то насколько критично использование дешевого (китайского) утеплителя? или ковра/войлока/и т.п.
А, и еще - под барабаны планируется сделать подиум, установленный на резиновую крошку или может на 4 покрышки :) (это вместо плавающих полов) - насколько такое решение будет оправданным?
Theodorozzz
Сообщение Theodorozzz » Пт сен 21, 2007 1:02 pm
Эх... не отвечает никто :(
А вопросы все накапливаются:
- а если я все-таки буду зашивать стены минватой, какой тканью обтягивать?
Я вот вычитал у вас такой термин как "нетканое полотно звукопропускающее" - в виде его подойдет войлок или ватин, например?
Theodorozzz
Сообщение Theodorozzz » Пт сен 21, 2007 4:22 pm
11 просмотров и ни одного ответа... тоска :cry:
Theodorozzz
Сообщение Theodorozzz » Сб сен 22, 2007 2:10 pm
И еще такой вопрос!
Можно ли минвату заменить толстым войлоком, и если да, то его лучше уложить под ДСП с дырочками или эффективнее будет просто обшить тканью?
Theodorozzz
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 12, 2007 12:46 pm
ДСП в дырочку без звукопоглощающего материала совершенно неэффективны. Поэтому звукопоглотитель за них уложить нужно, а конечный эффект будет зависеть от свойств этого материала - чем выше коэффициент звукопоглощения, тем лучше.
Рыхлая вата имеет низкий коэффициент звукопоглощения, поэтому рекомендуется применить вату средней плотности.
