Звукополгощение гостинной для музыки
Сообщение Блюз » Вт сен 20, 2011 12:42 pm
Имеется комната площадью 12 кв.м. (3 х 4) в панельном доме.
С одной стороны короткой стены находится окно, по другую сторону - дверь. По длинной стене диван, напротив - муз. аппаратура. Более никакой мебели в комнате не планируется.
Хочу проконсультироваться, как добиться оптимального уровня звукопоглощения исключительно для прослушивания музыки ?
Планирую натяжной потолок, предватирельно минвата, длинные стены отделать панелями из гипсокартона, так же заполнив пространство минватой. Покрытие пола ламинат.
Будут ли достаточны данные мероприятия, необходима ли отделка гипсокартоном и короткие стены ? Какой отступ нужен от стены ?
Блюз
Сообщение Александр Фадеев » Ср сен 21, 2011 4:24 pm
Здравствуйте, Блюз.
В комнате прослушивания с такими геометрическими размерами, скорее всего, будут проблемы на низких частотах. Для снижения пиков на графике АЧХ в данной области монтируются низкочастотные поглотители панельного типа, настроенные на проблемные частоты. Для определения данного комплекса мероприятий необходимо снять АЧХ помещения в точке прослушивания.
Как правило, комнаты для прослушивания не делаются заглушенными. На начальном этапе я бы рекомендовал оценить результаты после монтажа низкочастотных поглотителей, а потом, если потребуется, добавить звукопоглощающие облицовки на поверхности стен.
Сообщение Блюз » Чт сен 22, 2011 7:33 am
Александр Фадеев писал(а):в данной области монтируются низкочастотные поглотители панельного типа, настроенные на проблемные частоты. Для определения данного комплекса мероприятий необходимо снять АЧХ помещения в точке прослушивания.
Можно как-то определить эти проблемные частоты в домашних условиях ? Проблема в том что сейчас квартира пустая, делается ремонт и не представляется возможным всё подключить, а потом принимать меры :cry: Когда будет всё подключено, уже будет поздно что-то менять.
Александр Фадеев писал(а):На начальном этапе я бы рекомендовал оценить результаты после монтажа низкочастотных поглотителей, а потом, если потребуется, добавить звукопоглощающие облицовки на поверхности стен.
То есть высокочастотных поглотителей может и вовсе не потребоваться ? Получается будет абсолютно незаглушенная комната на высоких частотах.
Какие низкочастотные поглотители посоветуете ?
Блюз
Сообщение Александр Фадеев » Чт сен 22, 2011 9:45 am
Поставить мобильную акустическую систему, воспроизвести свип-сигнал. При воспроизведении делать запись в точке прослушивания. Используя записанные wav-файлы построить АЧХ помещения. Сделать это можно в программе-анализаторе, например spectralab.
Помещение данного назначения не должно быть сильно заглушенным. Поэтому работа по акустической настройке комнаты, как правило, ведется поэтапно. При необходимости дополнительное поглощение вносится в помещение.
Звукопоглощение на высоких частотах увеличится за счет финишной отделки и наличия предметов интерьера. Для комнаты прослушивания этого может быть достаточно.
В качестве низкочастотных поглотителей рассмотрите поглотители панельного типа, которые представляют собой мембрану из ГВЛ, ГКЛ или фанеры, смонтированную на каркас с заполнением звукопоглотителем. Расчетом параметров такой конструкции (геометрические размеры, заполнение, наличие или отсутствие перфорации в мембране) можно добиться звукопоглощения в требуемом диапазоне.
Сообщение Иоанн » Вт окт 18, 2011 2:50 pm
Мне кажется вы слишком беспокоитесь о высоких частотах, которые заглушить легче всего - это вообще почти не требует усилий.
Наибольшая сложность - это заглушение НЧ и, в меньшей степени, СЧ.
СЧ, в отличие от ВЧ, простым ковриком не заглушишь - "фанерное" бубнение останется, примерно в диапазонах 300-700 Hz.
Так что на вашем (и на своем) месте я бы уделил первое внимание НЧ, при заглушке которых, попутно уже не так сложно добиться заглушки СЧ и ВЧ.
Я у себя (домашний кинотеатр) планирую сделать подвесной потолок из звукопоглощающих плит, предназначенных для борьбы как раз с низами. В ассортименте большинства фирм такие есть - именно противобасовые.
Планирую использовать бренд, вроде Экофона, аналог из одной из скандинавских стран.
Они полотят весь спектр частот.
Но придется делать относ от потолка около 20 см, который НЕОБХОДИМ именно для борьбы с НЧ (в идеале - 40-45 см).
У меня тоже в этой зоне потолки 2,50 (как и у Вас, предполагаю), так что будет уже 2,30.
Кроме того, планирую сколотить деревянный подиум с покрытием его красивым ламинатом в той зоне, где будет располагаться акустика, включая саб.
Поднял бы весь пол, но высоты и так уже не остается.
Полость между досками и стяжкой планирую заполнить либо массивом сосны, либо, по совету одной конторы, смесью песка с битым бутылочным стеклом.
Решу после консультаций со спецами, может быть и здесь, если подскажут.
Аппаратурную стойку тоже сколочу из дерева, декорировав тем же ламинатом (или контрастирующим по цвету с напольным и подиумным).
Также планирую фронтальную стену (к которой зритель расположен лицом) тоже обить массивом древесины, надеясь на уменьшение влияния углов в возникновении косых и тангенциальных резонансов.
На самом деле я просто знаю о существовании таковых, но специалистом в их природе не являюсь.
В этом массиве древесины плазма окажется как бы утопленной и будет заподлицо с поверхностью.
Вентканалы, внутри этого массива, для отвода тепла от плазмы, конечно же оставлю. И сделаю их негорючими.
Поверх массива планирую набить плиты Heradesign для эстетики и поглощения СЧ-ВЧ.
Ну и наверно заглушу одну боковую стену тоже массивом сосны, а сверху тоже покрою панелями Heradesign Fine или Superfine.
Когда все завершу - отпишусь здесь. Но начать планирую не раньше лета. И хорошо, если вообще в следующем году.
Если у инженеров здесь появятся какие-то соображения, комментарии и советы - был бы очень благодарен.
Последний раз редактировалось Иоанн Вт окт 18, 2011 3:03 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Иоанн
Сообщение Иоанн » Вт окт 18, 2011 2:59 pm
Забыл написать - проблемные частоты несложно вычилить, разделив скорость звука 330 м/с на расстояние между твердыми параллельными поверхностями (потолок-пол, параллельные стены).
Получите значение в герцах. Это и будет проблемная частота, плюс частоты, кратные этой (по длинам волн).
Но это Вам мало что даст, т.к. все равно Вы вряд ли станете опускать потолок больше, чем на 20-25 см.
ps скорость звука несколько варьирует в зависимости от влажности и , наверно, этажа, т.к. на разных высотах плотность воздуха разная, полагаю.
Хотя давление воздуха и так вечно меняется.
Иоанн
Сообщение Александр Фадеев » Чт окт 20, 2011 3:12 pm
Здравствуйте, Иоанн.
В качестве решений по поглощению низких частот помимо облицовок большой (соизмеримой с длиной волны звука) толщиной в помещении домашнего кинотеатра возможны альтернативные варианты:
- низкочастотные поглотители панельного типа,
- угловые низкочастотные поглотители,
- облицовки с применением перфорированных панелей типа Decoracoustic и Gyptone.
Сообщение Иоанн » Сб ноя 05, 2011 6:30 am
Александр, большое спасибо за Ваш ответ!
Поскольку мои познания в акустике имеют лишь начальный уровень (у меня вообще медицинское образование), в ближайшее время планирую обратиться к Вам по поводу подготовки небольшого клубного объекта в плане звукоизоляции, т.к. на верхних этажах будет гостиница, а также неподалеку (менее 50м) расположен жилой дом.
И, одновременно, по поводу акустической подготовки для комфортного звука внутри.
Если не затруднит, подскажите пожалуйста - какие механизмы сотрудничества возможны.
Иоанн
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 16, 2011 1:37 pm
Со стороны Acoustic group возможны следующие форматы инженерной поддержки по вопросам звукоизоляции и акустики помещений:
- акустический проект
- акустические рекомендации (урезанный вариант проекта)
- консультации инженера-акустика
По вопросам стоимости услуг и оформления договорных отношений обратитесь в отдел инженерного консалтинга:
consulting@acoustic.ru
+7(495)785-10-80(доб.2)
