Вокально-инструментальная кабина в частном доме
Сообщение Тарас 410 Entertainment » Пт фев 11, 2011 8:19 pm
Начал новую тему, так как на сообщения в других темах никто не отвечает.
У меня такая ситуация:
Имеется комната 5000х6000мм с тремя окнами в шлаколитом частном доме.
Планируется постройка вокально-инструментальной кабины, а также по возможности улучшения аппаратной.
Основная задача - "мертвая" аккустика в кабине и полное отсутствие шума в ней.
Главгный его (шума) источник - мониторы Yamaha HS80, так как необходим мониторинг при записи.
Планирую сделать кабинку 2500х2100мм или 2600х3600 :
стены из кирпича, потом(по порядку, внутрь)
ЗИПС-синема,
шуманет-ЭКО.
Дальше возникли затруднения с выбором. Подскажите пожалуйста, как оптимально заглушить и заизолировать помещение и по возможности улучшить акустику аппаратной -
Кабина будет использоваться для записи голоса во всех его проявлениях а также гитары и прочих струнных инструментов
Заранее спасибо :)
Чем больше занимаюсь музыкой, тем меньше нравится ее слушать
Сообщение Николай Канев » Вт фев 15, 2011 2:12 pm
Несколько уточняющих вопросов:
Вы хотите разделить помещение на две части? При этом, в том помещении, которое вы называте "кабина", не должен прослушиваться шум от мониторов, расположенных во втором помещении?
Если так, то нужна перегородка с высокой ЗИ. Обычно для кабин применяется двухкарксная перегородка из ГВЛ/ГКЛ листов. Устройтсво таких перегородок для кабин регулярно обсуждается на форуме.
Также возможен ваш вариант с кирпичной перегородкий и ЗИПСом.
Для вокальной комнаты достаточно оклеить стены и потолок потериалом с высоким КЗП на СЧ и ВЧ. Наиболее популярные для этого варианты - плиты Ecophon Tal-H и поролон Mappysyl. Также могут применяться панели Heradesign.
Сообщение Тарас 410 Entertainment » Пн мар 07, 2011 1:55 am
Большое спасибо)) А что с полом и вентиляцией? А также с аппатарной? И где лучше расположить кабину для записи в данном случае?
Сообщение Николай Канев » Ср мар 09, 2011 10:03 am
Для звукоизоляции пола лучше всего подходит конструкция плавающего пола, выполненная по двум слоя плит Шумостоп С2/К2.
Каналы вентиляции, подающие воздух в кабину и в аппаратную, не должны быть общими. Другими словами, воздух в кабину подается и отводится по одним каналам, а в аппартную по другим.
Кабину располагайте там, где удобно с точки зрения ее эксплуатации.
Сообщение Тарас 410 Entertainment » Ср мар 09, 2011 10:43 pm
Да изоляция пола мне не нужна - у меня дом 1-этажный, под полом подвал.
Что касается вентиляции - я думал на чердак вывести из аппаратной и кабины для записи - это мешать не будет? Или лучше из аппаратной - на чердак, а из кабины - в другую комнату?
И как лучше расположить мониторы - просто поставить "спиной" в угол, или лучше сделать что-то типо полок для них, в которые они вставляются?
Сообщение Тарас 410 Entertainment » Ср мар 09, 2011 10:45 pm
И как оптимальнее аппаратную заизолировать?Чтобы не сильно тратиться, но аккустику приглушить
Сообщение Николай Канев » Пт мар 11, 2011 9:13 am
От чего аппаратную изолируете???????
Дешевле всего "аккустику приглушить" можно Экофоном Тал-Аш/Тал-Эм, который наклеивается на стены и потолок.
Сообщение Тарас 410 Entertainment » Пт мар 11, 2011 5:55 pm
Ой, извининяюсь, не так выразился. Немного заглушить акустику аппаратной, чтобы сильной реверберации от стен не было
Сообщение Николай Канев » Пн мар 14, 2011 5:59 pm
Собственно рекомендация остается прежней:
