Студия звукозаписи
Сообщение Андрей Смирнов » Пт апр 24, 2009 3:54 pm
Для увеличения диффузности звукового поля чередуют материалы со значительно отличающимися коэффициентами поглощения.
Например, (СЧ) перфорированный ГКЛ / (СЧ-ВЧ) Шуманет-БМ / отражающая поверхность / (СЧ) перфорированный ГКЛ... и т.д.
Шуманет-БМ и Rockwool Кавити Баттс относятся к одному и тому же классу звукопоглощающих материалов, поэтому их чередование не приведет к увеличению диффузности.
Сообщение rossonero » Чт окт 15, 2009 9:01 am
Андрей, буду рад получить критику/консультацию:
Тон-зал
2 стены сделаны волнами, т.е не параллельны.
длина 5м, ширина 5,1 м, высота 2,4. Комната в комнате. Относ от стены 50 мм. По периметру возведен каркас. В профили ПС уложена мин вата роквул акустик 50мм. К стоечным профилям крепится гипскартон, к гипсакартону ГВЛ12 мин вата (на гвозди для минваты со шляпками) той же марки по всей площади тон зала.
Потолок выполнен в виде- 50 мм воздушная прослойка от плиты, 50 мм мин вата, ГВЛ 12, обои потолочные.
Пол - плитка, купили ковролин с ворсом высотой 7 мм, 419 р кв/м.
По длине 5,1 м перегородка с окном. Перегородка:
минвата 50 мм | ГВЛ12 | минвата 50мм | воздушная прослойка 50 мм | минвата 50мм | ГВЛ12 | минвата 50мм
Через перегородку не проходит 60, 70 процентов звука, однако маловато.
1.Как зедсь можно улучшить звукоизоляция для контрольной?
2.Ковролин пока не положили, в комнате порхающее эхо со свойственным металлическим лязгом, устранится ли это ковролином?
Как в моем случае можно помочь несоотвествующей рекоммендации
TU-R BS.1116-1, 1998 пропорции комнаты? Скажем размещение панельных звукопоглотителей по углам?
rossonero
Re: Студия звукозаписи
Сообщение Некет » Ср май 01, 2013 10:32 pm
у меня во дворе частного дома помещение 4.5 на 1.90..хочу в ней сделать студию звукозаписи для записи рэпчика..реально ли с такими размерами это делать???
Некет
Сообщение Александр Боганик » Сб май 04, 2013 1:26 pm
Для записи рэпа, т.е. вокала такое помещение подойдет вполне. Его следует хорошо заглушить звукопоглощающими материалами толщиной 50-100 мм. Причем на стене по наименьшему размеру помещения толщина слоя должна быть не менее 100 мм. По материалам: один или два слоя материала Шуманет-ЭКО и отделка панелями Troldtekt (для Украины) или Heradesign (для России).
Александр Боганик
Пред.
