проблема звукоизоляции на независимом каркасе.
Сообщение Ольга Геннадьевна » Пн мар 16, 2009 5:43 pm
У меня возникла проблема в ходе узаконивания монтажа звукоизолирующей конструкции.
Имеется: комната в панельной хрущевке 2,5 х 4,5 м., высота потолка 2,6м.
Мешает в основном топот и грохот верхних соседей и соседей сбоку и низкочастотная музыка от нижних соседей. Хочу сделать полную звукоизоляцию комнаты. Изучив альбом инженерных решений ООО «Акустические материалы и технологии», я остановила свой выбор на схеме 3.1.4 (облицовка стен на независимом каркасе 75мм.). Схема такой же толщины с помощью крепления виброфлекс имеет меньший индекс звукоизоляции. Потолок планирую на подвесах виброфлекс и 2-мя слоями Шуманет СК, плавающий пол (Шумостоп С-2 40 мм., Шумостоп К-2 40мм.,армированная стяжка 70 мм.).
Стала заказывать проект расчета нагрузок на перекрытия. Но ни одна организация не берется, говорят, что без дополнительных креплений на стены каркас долго не выдержит, так как данная конструкция не имеет облицовки гипсокартонном с обратной стороны (сл стороны стены), которая выполняла бы роль противовеса. Может быть вы подскажете, есть ли строительно-нормативный документ, который бы описывал подобную конструкцию каркаса без дополнительных креплений к стенам?
Ольга Геннадьевна
Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 16, 2009 11:43 pm
Здравствуйте, Ольга Геннадьевна
не в те организации Вы обращались, сотрудничайте с профессионалами, которые владеют предметом материаловедения…:)
По ссылке с официального сайта knauf.ru http://knauf.ru/products/turnkey/produc ... 0d5e04463f
Вы найдете описания сертифицированных комплектных систем каркасных облицовок стен на независимом каркасе.
Можете поделиться этими материалами с указанными "организациями"...:)
Сообщение Ольга Геннадьевна » Вт мар 17, 2009 6:40 pm
Ольга Геннадьевна
Сообщение Evgen 44 » Пт мар 20, 2009 1:13 pm
Чтобы не плодить темы,хочу узнать мнение специалиста.Андрей,исходя из вышеописанной конструкции какая из них будет наиболее эффективна в плане звукоизоляции от низких частот-1)облицовка выполнена на профиле шириной 50мм с примыканием к стене вплотную; 2)тоже,но с шириной профиля 75мм(?получится ли разделить плиту шуманет пополам?); 3)облицовка выполнена по конструкции п.1,но с относом от стены на 25мм?материал заполнения-Шуманет
Evgen 44
Сообщение Андрей Смирнов » Пт мар 20, 2009 1:40 pm
Evgen 44 писал(а):Чтобы не плодить темы,хочу узнать мнение специалиста.Андрей,исходя из вышеописанной конструкции какая из них будет наиболее эффективна в плане звукоизоляции от низких частот-1)облицовка выполнена на профиле шириной 50мм с примыканием к стене вплотную; 2)тоже,но с шириной профиля 75мм(?получится ли разделить плиту шуманет пополам?); 3)облицовка выполнена по конструкции п.1,но с относом от стены на 25мм?материал заполнения-Шуманет
п.3
Сообщение Evgen 44 » Пт мар 20, 2009 2:16 pm
спасибо :wink:
Evgen 44
