Вопросы по звукоизоляции комнатны
Сообщение ntcnyfcgfv » Чт янв 08, 2009 5:14 pm
Какие двери ставят в жилых комнатах в которых были произведены звукоизоляционные работы?
Примерные цены и их характеристики? Из вашего прайса следует, что вы ими не занимаетесь?
Полагаю (скорее знаю на собственном опыте), что обычные двери, даже из дуба и порогом, не будут достаточно гасить шум из комнаты при просмотре фильма.
В коридоре квартиры все равно будет стоять шум от звука фильма в комнате.
Толщина стены вместе с ЗИПСом будет 20-25 сантиметров.
Ставят две двери в эти 20 см?
У пластиковых дверей нет конкрентов по звукоизоляции?
А что делают с эстетической стороной?
Имеются ли какие-нибудь конкретные рекомендации по заказу дверей?
Зазоры при монтаже двери, между стеной и дверью также пеной заделываются?
А не будут ли участки заделанные пеной в двери слабыми местами?
Как поступать с обогревателем. Батарею целиком снимают чтобы отделить ее от стены, стену заделывают зипсом, а потом ставят батарею к зипсу. Это значит целиком замена батареи предстоит?
Как решается проблема с кислородом в комнате?
Естественная вытяжка работать не будет из-за плотно закрытой двери с порогом.
Поступление кислорода также заблокировано стеклопакетом.
Отверстия в стенах для вентканалов (приток/вытяжка) не будут являться слабым местом или они также изнутри также изолируются? Или достаточно будет использовать теплозвукопоглощающие каналы по типу сонодека?
Что делают со стеной с балконной дверью.
Там ведь практически на всю стену окно с дверью.
Каким образом эту стену звукоизолировать будут?
Все откосы делаются звукоизолированными?
Если нет, то не будут ли обычные откосы самими слабыми местами в этой комнате.
Вроде бы это все вопросы.
ntcnyfcgfv
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 08, 2009 5:29 pm
Не думаю, что реально ответить на такое большое количество вопросов на форуме, тем более я уверен, что после ответа возникнет ещё пара десятков новых вопросов...:)
Рекомендую обатиться в ближайший офис компании и получить исчерпывающую консультацию. Это можно сделать и в телефонном режиме...:)
Сообщение Garikrus » Чт янв 08, 2009 6:58 pm
Андрей, коли здесь про двери зашел разговор - дверь с выпадающим порогом - что это?
Как куда и откуда он выпадает. Смотрел сайт потивопожарных/звукоизоляционных дверей FORMO (ссылка есть на Вашем сайте), не понял точно. Есть там вставка в нижний торец двери с саморасширяющейся при пожаре "штукой", это и есть выпадающий порог?
С уважением,
Игорь
Garikrus
Сообщение ntcnyfcgfv » Чт янв 08, 2009 10:09 pm
Андрей Смирнов писал(а):Не думаю, что реально ответить на такое большое количество вопросов на форуме, тем более я уверен, что после ответа возникнет ещё пара десятков новых вопросов...:)
То есть, этот форум как средство общения между покупателем и продавцом является местом обычного детсадовского флуда и не более? Никаких серьезных тем и вопросов, только хи-хи ха-ха?
Или я должен под диктовку по телефону 20 минут расписывать у себя карандашом на бумажке что дополнительно и как мне надо будет купить для полного окончания звукоизоляционных работ жилой комнате...
Я же должен знать конечные финансовые рамки вопроса за которые проект точно не выползет. Если мне в конце скажут, что теперь для окончания работ вам надо еще купить по 2 двери в каждую комнату и каждая по 30 000р и производит их один завод во всем мире во Франции и контактов с ними мы не имеем, а потом еще установить на окна другой стеклопакет в компании А по цене еще в 40 000р., то я подумаю на начальном этапе нужно мне все это или нет. Особенно приятно будет в конце работ услышать: "а что же вы хотели, у вас же по две 120см дыры в комнатах для механической вентиляции, конечно шум из-за них такой будет, какой он был и до всех ремонтных работ".
ntcnyfcgfv
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 08, 2009 11:28 pm
ntcnyfcgfv, а кто тебе сказал что этот форум есть средство общения между покупателем и продавцом? Мы ничего не продаем на этом форуме. Мы только рекомендуем профессиональные технические решения.
И где ты здесь нашел хоть один пример детсадовского флуда?
И неужели ты видишь на этом форуме только хи-хи ха-ха и никаких серьезных тем и вопросов?
Да, представь себе, тебе придется потратить некоторое количество времени и усилий, чтобы получить необходимую информацию и рекомендации. Почему ты решил, что кто-то что-то тебе должен?
Ты задал в одном топике несколько десятков вопросов. Я считаю, что это простое неуважение к тем от кого ты хочешь получить ответы.
Большинство твоих вопросов типовые и ответы на них можно легко найти поиском по форуму. Ты не удосужился проделать эту простую операцию, но своё недовольство уже высказал. Меньше эгоизма и больше инициативы...:)
Несмотря на твои необоснованные нападки, отвечу в твоем формате:
Это зависит от того, какую задачу решали ЗИ мероприятия, звукоизолировать от внешних шумов здания или от источников внутри квартиры
Можно применять двери Hoermann (Germany), Alavus (Finland), Porto(Poland) или металлопластиковые двери… в зависимости от поставленной задачи… для получения характеристик по дверям прогугли инет…
Да
Да
У пластиковых дверей нет конкурентов по звукоизоляции?
Есть… Hoermann (Germany), Alavus (Finland), Porto(Poland)
К кому вопрос?
Двери выбираются исходя из их звукоизолирующей способности и внешнего вида
Необходимо следовать руководству производителя по монтажу звукоизоляционных дверей
Да
В окна врезают шумозащищенные воздушные клапаны (Аэромат, Вентайр, Аэреко и т.п.) а в стене выполняют шумозащищенный воздушный канал. Это предмет профессиональной консультации акустика
Это зависит от поставленной задачи
Ты задал много вопросов, но не обозначил задачу. Что от чего ты хочешь защитить? Комнату от уличного шума? Комнату от структурного шума дома? Комнату от воздушного шума из соседней квартиры? Другие комнаты от источника в данной комнате, например, от домашнего кинотеатра? Для каждой задачи решения будут немного отличаться друг от друга. Именно поэтому я и посоветовал тебе обратиться за консультацией к специалисту лично или по телефону.
