Домашний кинотеатр в панельном доме
Сообщение madvig » Вс ноя 30, 2008 9:35 pm
Решился собрать домашний кинотеатр и сразу стал вопрос со звукоизоляцией.
Под ДК выделена отдельная комната 17,5 кв. м, высота потолка 2,40. Дом панельный, серия АППС. Из мебели планирую оставить только диван
Акустика уже закуплена (фронты Yamaha NS 777, тылы NS 333, центр NS 444). Музыку люблю слушать громко, но аудиофильским слухом обделен
схема комнаты:
Задача: максимально изолироваться от соседей снизу и со стороны тыловой стены. Остальные участки тоже важны, но не так критично.
Вопрос: какой мой план действий?) Какие материалы предпочтительнее, если учесть неохоту переплачивать и сильно терять в полезном пространстве помещения и при этом получить максимальный результат? Какой ориентировочный бюджет (хотя бы порядок)?
madvig
Сообщение Андрей Смирнов » Пн дек 01, 2008 1:59 pm
Привет,
озвучь сразу ограничивающие факторы: макс. потерю по толщине ЗИ конструкций пола, стен и потолка...
Сообщение madvig » Пн дек 01, 2008 2:35 pm
Значит так:
Пол: я так понял, что без конструкции "плавающий пол" не обойтись, а это как минимум 20 мм слоя плиты Шумостоп-С2 плюс минимум 60 мм стяжки. Итого 8 см. Жаль, но думаю никуда не денусь
Потолок: Планирую подвесной потолок (возможно натяжной, или подвесной 2-х уровневый (хочется, чтоб было не только практично, но и красиво). Какой компромис по потере высоты можете предложить, думаю, смогу пережить любой оправданный вариант
Стены: Вот тут хотелось бы обойтись минимальными потерями. (до 50 мм). Критична только тыловая стена, так как она сопряжена с соседом. Возможен вариант использования декора при ремонте. Сможет ли это мне как то помочь?
madvig
