Альтернатива-ли гипсокартону?
Сообщение jay133 » Сб июн 14, 2008 12:53 pm
Скоро с приятелями будем звукоизолировать помещение 8*4,5*2.3 м под репетиции. Ну опыт уже был с помещение поменьше и мы знаем в какие примерно деньги всё это может встать. В общем у нас есть почти анлимное количество дсп листов 60*60 см, толщиной чуть больше сантиметра, которых бы хватило бы на то, чтобы покрыть всю площадь помещения, но можно ли их использовать как звукоизоляционный материал? Или он наоборот начнут резонировать и всё пойдёт насмрку? Заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось jay133 Сб июн 14, 2008 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
jay133
Сообщение Андрей Смирнов » Сб июн 14, 2008 3:15 pm
1. ДСП "толщиной чуть больше миллиметра" не бывает...:)
Насколько я помню технологически минимальная толщина ДСП составляет 6 мм. У вас какой-то другой материал.
2. звукоизоляция зависит от поверхностной плотности ограждения.
Каждое удвоение толщины или плотности материала увеличивает звукоизоляцию примерно на 6 дБ.
Стандартный лист ГКЛ толщиной 12,5 мм имеет поверхностную плотность примерно 10 кг/кв.м.
Объемная плотность ДСП 700-750 кг/куб.м. Следовательно, ДСП даже толщиной 6 мм будет обладать поверхностной плотностью 4-4,5 кг/кв.м., а ДСП толщиной 1 мм, соответственно, 0,7 кг/кв.м.
Вывод: ответ отрицательный...:)
Сообщение jay133 » Сб июн 14, 2008 4:33 pm
Ой, я ошибся)) Больше сантиметра. Где-то как раз 12 мм. Как в таком случае?
jay133
Сообщение Андрей Смирнов » Сб июн 14, 2008 5:04 pm
все то же самое... пересчитай поверхностную плотность.
Вместо ГКЛ можно без проблем применять ДСП, только облицовку надо выполнять более толстую. Да и обрабатывать ДСП труднее, чем гипс...
Сообщение jay133 » Сб июн 14, 2008 5:16 pm
Спасибо за помощь.
jay133
