Изоляция стен - уточняющие вопросы
Сообщение razdolboy » Пн май 12, 2008 2:27 pm
Собираюсь изолировать (панелями ЗИПС-Вектор + гипсоволоконные плиты) соседей сбоку от себя, ну, и немного себя от соседей :)
Итого звукоизоляции подлежат 3 стены. размеры двух из них 5,6*2,55м, размеры третьей 4,2*2,55м.
1. Помогите, пожалуста, определиться, сколько сендвич-панелей мне нужно. Допустим, для меня не очевидно, можно ли использовать обрезки панелей 45см которые останутся после "заполнения" высоты 2,55 (2*1.5(высота панели) - 0.45) или считать 2 панели на каждые пол-метра стены.
И ещё, как быть с остатком по ширине 10 см, который останется после монтирования целого колич. панелей в большую комнату (5,6 - 11*0,5(ширина панели) = 5,6 - 5,5 = 0,1)? всунуть туда кусочек панели? А как крепить?
2. Правильно будет сначала монтировать ЗИПС-панели + гипсоволокно, а потом штукатурить смежные стены? Или порядок не принципиален?
3. Сами стены с соседями представляют собой 2 бетонные плиты по 9 см толщиной с воздушной прослойкой между ними 2-3 см. Верх этих плит соединен с потолком обычной штукатуркой. Где-то на форуме читал, что лучше, чтобы стена не соприкасалась с потолком. Значит просто убрать стурую штукатурку (разумеется, только с плиты на моей стороне) и монтировать ЗИПС-панели на "обезглавленные плиты"? Или это расстояние лучше заполнить каким-то материалом?
Заранее благодарен за ответы. :)
razdolboy
Сообщение Николай Канев » Ср май 14, 2008 8:34 am
по характеру вопросов заключаю, что мы вчера с Вами встречались в нашем офисе :)
Для интересующихся вкратце отвечу:
- обрезки панелей длиной 45 см можно крепить к стенам;
- остаток стены шириной 10 см также закрывается панелью ЗИПС;
- сначала монтируются ЗИПСы, затем все штукатурится;
- для снижения передачи структурного шума действительно отшивать стены имеет смысл, но когда речь идет от соседа, находящегося непосредственно за такой стеной, то это необязательно
Сообщение razdolboy » Ср май 14, 2008 12:09 pm
Николай Канев писал(а):по характеру вопросов заключаю, что мы вчера с Вами встречались в нашем офисе :)
Здравствуйте, Николай!
Да, действительно. Ответы на все вышеизложенные вопросы я получил днём ранее в офисе от вас и от менеджера, у которого оформлял заказ. :)
Но... новый день принёс новый вопрос!
Мы вчера так же оговаривали то, что после облицовки защищаемых стен, их придётся так же выравнивать штукатуркой, ибо скорее всего ровными они не будут. Т.е. монтируются ЗИПС-панели, на них листы гипсокартона, на них штукатурка. Можно ли сократить трудо и материалозатраты, и что немаловажно, сократить уменьшение комнатного пространства? Например, сразу на наружный гипсоволоконный слой ЗИПС-панелей класть штукатурку? Достаточная будет прочность и звукоизоляция такой конструкции? Или выравнивать стены во время монтажа гипсокартона, прокладывая между ЗИПС-Панелями и гипсокартоном материал ШУМАНЕТ-БМ (или аналогичный) там, где это необходимо?
Если штукатурка всё же необходима, то повысит ли она дополнительно звукоизоляцию стены?
razdolboy
Сообщение Николай Канев » Пт май 16, 2008 8:45 am
при монтаже пональной системы ЗИПС облицовка гипсокартонными листами обязательна. Это в первую очередь необходимо для получения заявленного эффекта - ведь облицовочный ГКЛ не нарушает акустическую развязку панелей от стены в отличие от штукатурки.
Между сэндвич панелями и ГКЛ Шуманет-БМ укладывать совсем не нужно.
В принципе штукатурка увеличивает массу облицовки, что должно увеличивать звукоизоляцию. Но количественный прирост невелик.
