Шум трансформатора лифтовой лебедки
Сообщение inmostus » Сб апр 05, 2008 8:42 am
Уважаемые специалисты по звукоизоляции,
помогите советом с выбором материала для звукоизоляции жилой комнаты от шума трансформатора лифтовой лебедки(гудения даже если лифт стоит)
Квартира на последнем этаже дома из железобетонных панелей.
Меня больше интересует возможность снижения именно пассивного шума от трансформатора когда лифт не движется, т.е ночью.
помогите пожалуйста советом.
спасибо
inmostus
Сообщение Андрей Смирнов » Сб апр 05, 2008 2:13 pm
Привет, inmostus
а ты уверен, что это звук трансформатора?... или что звук доносится именно из помещения машинного зала лифтового оборудования?
Дело в том, что в комплекте лифтового оборудования нет трансформатора. Есть лебедка и шкаф управления с контакторами, которые не гудят, но "щелкают"...:)
Вероятно, это гудит и трансформатор, но расположенный в другом помещении.
Хотя, возможно и гудение шкафа управления, если есть неплотные затяжки в элементах крепления.
Если источник - шкаф, то решение проблемы заключается в закреплении его к стене и полу через виброизолированные узлы крепления типа Виброфлекс.
Если источник трансформатор, то его необходимо установить на виброизолирующие опоры типа Sylomer Trafo (под опорные ролики).
Изображение Изображение
Мероприятия по звукоизоляции внутри квартиры будут малоэффективны из-за особенностtq частотного характера источников.
Сообщение inmostus » Вс апр 06, 2008 6:25 pm
Андрей, спасибо за ответ
скажу что трансформатор точно есть , так как лифту уже 25 лет, и раньше все лифты были с трансформаторами. Это наверно современные бесшумные потому что в их комплекте нет трансформатора. этот так гудит, что гул слышен до с 9 по 6 этаж.
Точно такой же шум слышен на электроподстацниях и в трансформаторных будках.
И честно говоря, сложно поверить что помогут здесь виброизоляционные подставки, наверно что-то посерьезнее надо.
inmostus
Сообщение Андрей Смирнов » Вс апр 06, 2008 7:53 pm
Шумовая нагрузка в смежных с вибрирующим инженерным оборудованием помещениях примерно на 70% определяется не воздушным шумом оборудования, а как раз вибрационным воздействием на строительные конструкции стен и перекрытий. А они, в свою очередь, уже переизлучают в защищаемое помещение структурный шум.
Так что проблема виброизоляции в данном случае стоит на первом месте...
