Есть вопрос
Есть вопрос
Сообщение dr-nov » Вс мар 30, 2008 4:47 pm
Здравствуйте. Хочу спросить - будет ли эффективной звукоизоляция следующего типа на полу - 2 слоя вибростек, слой шумостопа100супер, 1ГВЛ, 1ГКЛ, вибростек и ламинат.? снизу мешает воздушный шум от музыки.
Если применить конструкцию №9, то от чего она больше изолирует - от ударного или от воздушного шумов? (соседи сверху мешают тоже)
Все стены монолитные, межкомнатная перегородка из пазогребневых плит жестко связана с полом и потолком. Строители убедили делать стяжку тупо навалив бетон на перекрытие. То есть ВСЕ в доме звенит. Проверял прикладывал ухо ко всем стенам. если хотябы одну поверхность незаизолировать-имеет ли смысл делать все остальное-изоляцию пола и потолка?
и акустический потолок будет ли работать как абсорбер проникающих в квартиру звуков? заранее спасибо!
dr-nov
Сообщение dr-nov » Ср апр 02, 2008 6:14 pm
и еще вопрос!!! межкомнатная перегородка выполнена таким образом - снизу 100см пазогребневых плит. потом примерно 120см стеклоблоков, а сверху них - полметра пазогребневых плит. Как будет распространяца звук от соседа снизу от пола через межкомнатную перегородку? будет ли он гасица, проходя через стеклоблоки или наоборот увеличиваться?
dr-nov
Сообщение Николай Канев » Пт апр 04, 2008 9:10 am
Такая конструкция перегородки может быть проводником структурного шума.
Что касается стеклоблоков, то структурный шум вряд ли будет "гасица"
Сообщение dr-nov » Пн апр 07, 2008 8:24 am
Я собираюсь отрезать ее от потолка, потому что шум идет в основном от соседей сверху. ударный шум. И если ее отрезать еще и от стены не полностью, а от потолка до начала кладки стеклоблоков, то будет ли она меньше передавать шум с потолка?)) или ее надо полностью отрезать от стены, а частичное отрезание от стены не даст никакого результата? (просто боюсь как бы не обрушилась перегородка).
dr-nov
Сообщение Николай Канев » Пн апр 07, 2008 10:15 am
Трудно спрогнозировать эффект...
Вообще говоря, подход верный - это позволит снизить передачу структурного шума. А вон насколько конкретно - вопрос открытый.
Сообщение dr-nov » Пн апр 07, 2008 5:04 pm
Ясно...Спасибо за ответы! Плохо конечно, что ей вообще в воздухе никак не зависнуть)). последний вопрос - снизу шум воздушный от муз.центра - передаваца с монолитного межэтажного перекрытия на перегородку будет хорошо? если толстый ковролин постелить на пол - приглушать будет снизу идущую музыку?
dr-nov
Сообщение Николай Канев » Пн апр 07, 2008 5:20 pm
Конечно может передаваться и довольно значительно.
А вот ковролин, толстый в том числе, не увеличит звукоизоляцию перекрытия.
Сообщение dr-nov » Пн апр 07, 2008 6:02 pm
:( . А если на перегородку передаваца будет, то звукоизолировать пол через лаги и шуманет бессмысленно...?
dr-nov
Сообщение Николай Канев » Вт апр 08, 2008 9:27 am
Именно так, если шум переизлучается и перегородками, то звукоизоляция одного только пола может дать совсем небольшой результат.
Сообщение dr-nov » Вт апр 08, 2008 12:00 pm
А имеет ли значение площадь соприкосновения перегородки с полом? я имею ввиду если снизу перегородку отпиливать с таким шагом, чтобы уменьшить площадь примыкания ее к полу вдвое или втрое, то даст ли это уменьшение переизлучения шума?
Не запарил еще кстати я своими вопросами?))
dr-nov
Сообщение Николай Канев » Вт апр 08, 2008 5:31 pm
Главное значение имеет жесткость контакта, а не его площадь. Даже точечные жесткие связи способствуют структурному распространению шума. Поэтому подпиливание перегордки принципиально ничего не изменит.
Пока нет... :shock:
Сообщение Андрей Надеждин » Ср сен 30, 2009 9:54 am
dr-nov писал(а):...стеклоблоки ...?
Николай, какой индекс звукоизоляции Rw у перегородки из стеклоблоков?
Андрей Надеждин
Сообщение Николай Канев » Ср сен 30, 2009 11:40 am
Какова плотность и толщина блоков?
Дополнительная информация
Сообщение Андрей Надеждин » Ср сен 30, 2009 12:31 pm
Имеются ввиду декоративные стеклоблоки с размерами 19x19x8 см, вес 2,3кг, толщина стекла 6-7 мм (видимо лучше усреднить = 6.5)
На одном из сайтов нашёл - плотность стеклоблоков составляет ~800 кг/м3 для блоков с размерами 194Х 194X98 мм и 244X244X98 мм. Там же есть и данные по "звукоизоляционной способности" для этих них -36—42 дБ.
"звукоизоляционная способность стеклоблока"?.. - меня интересует Rw перегородки из стеклоблоков.
Видимо ещё имеет значение способ монтажа стеклоблоков (заделка швов между ними)
З.Ы. Был бы рад также узнать Rw перегородки из стеклоблоков с размерами блоков 24 х 24 х 8 см,
Спасибо :)
Последний раз редактировалось Андрей Надеждин Ср июл 27, 2011 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Надеждин
Сообщение Николай Канев » Ср сен 30, 2009 1:48 pm
Экспресс-расчет дал значение индекса изоляции воздушного шума - 40 дБ. (Если толщина стекол в блоках размером 19х19 см и 24х24 см одинакова, то и изоляция перегородки будет одинакова).
Это значение "бъется" с приведенными на цитируемом сайте. Кстати, когда говорят о "звукоизоляции" или "звукоизолирующей способности" и характеризуют ее одним числом, то обычно подразумевают именно индекс изоляции воздушного шума.
И, конечно, для того, чтобы получить заявленную звукоизоляцию, при монтаже нужно полностью исключить щели между блоками.
След.
