Изоляция под столярные дела
Сообщение Andrew29 » Ср сен 05, 2007 3:59 pm
Здравствуйте...извините, если что, за неправильное применение терминологии (прочитав что такое звукоизоляция и звукопоглощение, так и не понял в каких случаях какой термин употреблять)..
описание текущей ситуации:
увлекаюсь столяркой...пока соседи терпят (благо на первом этаже и у соседа дети маленькие больше меня шумят)...
вскоре планируется переезд...заранее продумываю звукоизоляцию, звукопоглощение и виброизоляцию...
рабочее помещение:
- высота: 2,7м
- площадь: 6-9кв.м.
- стены: бетонные блоки.
- этаж: предположительно 8.
в работе участвует:
- порядка 5-6 станков....в связи с временным дифицитом рабочего места предусматривается их перемещение...
- ручной электроинструмент (фрезер, лобзик, пила и т.п.)
У всех станков уровень издаваемого шума 60-85дБ...но по частоте не могу пока сказать....хотя можно подсчитать... (тут тоже возникает вопрос: если у фрезера кол-во оборотов 23000/мин, и кол-во ножей на фрезе 2шт, то частота будет 383Гц (23000/60) или же 766Гц (23000*2/60) ???)
Вес станков в основном колеблется в диапазонах 70-100кг... (стоят на металлических ножках с резиновыми прокладками на концах), есть пару исключений 20-40кг...(мобильный инструмент на роликах)
Как я уже понял станки издают низкочастотный шум (у них обороты значительно ниже), тогда как ручной электроинструмент - высокие и средние....
Работа производится в 80% случаях на стационарных станках...
Задача:
ПОдскажите, пожалуйста, как добится того, чтобы соседи спокойно жили и я мог спокойно работать...я конечно понимаю, что могу работать, обеспечив минимальные условия изоляции....но мне совесть не позволяет...хочу чтоб люди спокойно жили...
Еще раз извините, если что-то сразу не указал, или указал непрофессионально - все таки в этой сфере не профессионал...
Буду ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ признателен за обсуждение этой темы....конструктивную критику, советы...
Andrew29
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 05, 2007 5:07 pm
Привет, Andrew29
в принципе, описание проблемы достаточно подробное и задача ясна. Столярное оборудование излучает, в основном, широкополосный шум с выраженной среднечастотной составляющей. Кроме того, оборудование вибрирует на рабочих частотах электродвигателей. Поэтому необходимо решить две основные задачи:
1. выполнить дополнительную звукоизоляцию помещения;
2. обеспечить виброизоляцию оборудования от несущих конструкций здания.
Для решения первой задачи необходимо выполнить констукцию плавающего пола по слою материала Шумостоп-С2,
смонтировать на стенах панельную систему ЗИПС-Модуль (можно применить облицовку ГВЛ+ГКЛ на независимом каркасе с заполнением его материалом Шуманет-БМ),
выполнить конструкцию звукоизоляционного подвесного каркасного потолка на основе эластичных подвесов Виброфлекс.
Все типовые схемы звукоизоляции можно найти здесь: http://www.acoustic.ua/Article_225.html
Для решения второй задачи все стационарные станки необходимо установить на виброизолированные основания. В качестве таких оснований могут выступать жесткие металлические рамы из уголка или швеллера, опирающиеся на конструкцию пола через виброизолирующие элементы из материала SYLOMER.
Хорошо было бы также облицевать потолок и часть стен звукопоглощающими материалами, например, перфорированными гипсовыми плитами или материлом Herakustik Star, но возможно вышеприведенных мероприятий будет достаточно.
Для получения более детальных рекомендаций рекомендую обратиться в офис компании.
Удачи.
Сообщение Andrew29 » Чт сен 06, 2007 7:44 am
Большое спасибо за ответ...
Только, кажется (может из-за отсутствия квалификации в этой области), что у вас на любой ответ одни и теже предложения...
что для людей с проблемами домашних кинотеатров, топания соседей и вплоть до столярки...
я бы сказал, что станки шумят ДОСТАТОЧНО сильно....думаю можно сравнить с тем, как если бы в домашнем кинотеатре смотрели боевить чуть ли не на всю громкость...
во тут то и возникает попрос: "а на сколько дополнительных дБ будет снижен шум, при устройстве предлагаемого варианта звукоизоляции и виброизоляции?"...
если, скажем, будет снижено на 10-15дБ, то как это отразится? во сколько раз соседу станет менее шумно?...
и последний вопрос: думаю, самая большая проблема будет с распространением шума вниз (опять таки не факт - это предположение) и, соответственно, насколько изменится звукоизоляция если на пол положить не один слой шумостопа, а скажем 2 или 3?
заранее большое спасибо за ответ...
Andrew29
Сообщение Andrew29 » Чт сен 06, 2007 10:50 am
Извините, пожалуйста, я ошибся по шумам...
сегодня перепроверил максимальные уровени шума для станков:
- уровень излучаемого шума на рабочем месте при холостом ходе 100дБ
- уровень узлучаемого шума на рабочем месте при обработке детали 108дБ...
вот такие пироги!!! пожалуйста подскажите....как то можно изолироваться от соседей???
Andrew29
Сообщение Андрей Смирнов » Чт сен 06, 2007 10:58 am
Консультирование по интернету имеет свои ограничения и, естественно, носит более общий характер по сравнению с консультированием в очном режиме. Ты же не хочешь потратить время, сделать предварительный звонок и подъехать на консультацию в офис. А хочешь воспользоваться технологиями 21 века: набрать вопросы на компе не выходя из дома и получить решение своих проблем дистанционно.
Кроме того, при изложении своих вопросов ты не учитывал моих рекомендаций по корректному предоставлению исходной информации.
Эти рекомендации выложены по ссылке http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=17 и расположены на первой строке форума.
Для таких клиентов нами и были разработаны типовые технические решения.
Вполне вероятно, что если инженер-акустик лично посмотрит на предоставленные тобой планы помещений, произведет анализ звукоизоляционных свойств строительных конструкций твоего дома, проведет натурные измерения уровней шума твоего оборудования, то выводы и рекомендации будут несколько другими.
А в данном случае, исходя из опыта и ограниченности исходной информации, было предложено достаточно "мощное" решение, которое скорее всего решит данную проблему.
Если бы источник шума был бытовой (речь, телевизор, звон посуды и т.п.), были бы рекомендованы более простые конструкции.
Кстати, я не исключаю, что если всё сделать правильно методологически, т.е. провести измерения и последующие акустические расчеты, то выводы могут быть и такими: "достичь нормативных уровней шума в смежных квартирах при работе данного оборудования невозможно, даже с применением дополнительных звукоизоляционных облицовок.
В нашей практике встречаются и такие ситуации.
Сообщение Andrew29 » Чт сен 06, 2007 11:09 am
Извините, если "задел" своими постами...
Andrew29
Сообщение Андрей Смирнов » Чт сен 06, 2007 11:11 am
Дружищще, разница между уровнями 60-85 дБ и 100-108 дБ просто космическая...:(
В данном случае, я думаю, что ответ: НИКАК!
Такие станки в жилом доме размещать нельзя. Мне искренне жаль твоих соседей...:(
P.S. ...конечно можно попробовать после измерения спектральных характеристик применить студийный подход: плавающий пол на виброизоляторах, конструкция "коробка-в-коробке", мощная звукопоглощающая облицовка... но я уверен, что общая стоимость работ и материалов, а также уменьшение полезного объема помещения не позволят тебе применить этот подход... да и несущая способность перекрытия может оказаться недостаточной...
Сообщение Andrew29 » Чт сен 06, 2007 11:14 am
Большое спасибо Вам за однозначный ответ...теперь не буду питать иллюзий по поводу работы дома на таких "шумных" станках - буду искать другие варианты...
Подскажите, если работать в подвале, то насколько будет слышен шум на первом этаже и насколько этот шум можно звукоизолировать?
Andrew29
Сообщение Андрей Смирнов » Чт сен 06, 2007 11:16 am
да никаких проблем, Andrew,
просто надо трезво смотреть на вещи.
Люди ведь не покупают обувь через интернет без примерки или врачи не ставят точный диагноз дистанционно (как правило).
Так и инженер-акустик может дать правильное решение только после детального анализа проблемы и акустической ситуации.
Сообщение Андрей Смирнов » Чт сен 06, 2007 11:25 am
:D :D :D :D :D :D :D
...в каком подвале?... какова конструкция межэтажного перекрытия?... каков материал стен и их толщина?... какова схема прокладки трубопроводов инженерных сетей?...
Не поленись и заполни анкету по ссылке на acoustic.ua
http://www.acoustic.ua/ASound.asp
или по ссылке на acoustic.ru
http://www.acoustic.ru/Files/994.pdf
дальнейший процесс будет значительно облегчен...:)
Сообщение Иван Алексеевич » Вт сен 11, 2007 1:57 am
Андрей!
Вы уж извините! Я вмешиваюсь в Ваш разговор. Мне кажется, что описываемые уровни шума, вообще, не приемлимы для станков подобного типа.
Иван Алексеевич
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 12, 2007 10:43 am
Иван Алексеевич
я могу реагировать только на ту информацию которую я получаю от участникоы форума. Если Andrew29 пишет о 60-85 дБ, то надо ему верить... если он пишет о 100-108 дБ, то ему опять надо верить...:)
В противном случае необходимо или проводить натурные измерения уровней шума или, хотя бы, иметь точное название станков и паспортные данные по уровням создаваемого ими шума.
Тем не менее, должен заметить, что деревообрабатывающие станки, в особенности циркулярные пилы в рабочем режиме, без проблем могут создавать уровни более 100 дБ на средних частотах...
