Шумопласт или Шумостоп
Сообщение sergey999 » Пт авг 23, 2019 7:52 pm
Есть новостройка с трубами отопления по полу в гофре без утеплителя. Проводка тоже по полу в гофре. Новостройка монолит.
Планировал сделать Шумопласт слоем 2 см, над трубами 1-2 см. На него стяжку 7 см (в местах перехлеста труб отопления и электрики получится 3-4 см).
Вопросы:
1) Можно ли укладывать Шумопласт на трубы отопления без утеплителя? Температура труб зимой по стандарту вроде 75 градусов, но может быть и горячее в морозы. Трубы в гофре.
2) Пока искал ответ первый вопрос наткнулся в [url=http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3679#p18913]соседней ветке[/url] на мнение, что Шумостоп "предпочтительнее", чем Шумопласт. Все-таки что лучше по эффективности Шумопласт или Шумостоп? И почему?
sergey999
Re: Шумопласт или Шумостоп
Сообщение sergey999 » Пт авг 23, 2019 8:42 pm
Еще вопрос, хочется разобраться:
3) Я правильно понимаю, что Шумопласт после застывания становится похож на пенопласт? Значит ли это, что по звукоизоляции эффективность Шумопласта такая же, как у пенопласта? Но, как известно, пенопласт не является звукоизолирующим материалом.
sergey999
Сообщение Андрей Юренко » Вт авг 27, 2019 2:57 pm
sergey999 , здравствуйте.
1) Трубы лучше обернуть энергофлексом (утеплителем)
2) по эффективности лучше Шумостоп, по своим акустическим и физическим параметрам.
3) есть огромная разница в фасованном пенопласте и застывшем Шумопласте. Пенопласт это закрытая монолитная конструкция (воздух и ППС, связанные воедино), поэтому он и звенит соответствующе. Шумопласт же, это отдельные гранулы с каучуковыми гранулами, которые после застывания на акриловом основании, обладают стабильными и нужными для защиты от ударного и воздушного шума свойствами (упругость и продуваемость воздухом)
Сообщение sergey999 » Пт авг 30, 2019 5:54 pm
Андрей, здравствуйте! Спасибо за ответы!
1) Я правильно понимаю, что если делать Шумостоп, то утеплитель труб отопления не требуется?
2) Понял Вас, тогда появляется вопрос 4:
4) Если делать Шумостоп, то появляется проблема в виде разводки электрики и отопления, которые уже закреплены по полу. Высота гофр 2 см, а в местах перехлеста до 3 см (такие места уже частично утоплены в стяжку). Толщина слоя ЗИ+стяжка планируется не толще 9 см (ЗИ - 2 см, стяжка с армированием - 7 см)
Подскажите, пожалуйста насколько снизит эффективность ЗИ такое решение?:
- вокруг и между гофр с разводкой электрики и отопления уложить 2 см слой Шумостоп-К2 (я так понял, что он плотнее и в данном случае более подходит, чем Шумостоп-С2)
- на гофры уложить в 1 или 2 слоя Акуфлекс (и завести Акуфлек под Шумостоп на пару см, чтобы Акуфлекс надежнее держался)
- накрыть все полиэтиленом
- сверху стяжка с армированием 7 см (в 3х точках пересечения горф толщика стяжки получится 4 см)
Таким образом, под стяжкой получается ЗИ слой 2 см Шумостоп и 0,5 см Акуфлекс на гофрах.
Интересует насколько в данном случае заужение в местах Акуфлекса снизит звукоизоляционные свойства конструкции?
sergey999
Сообщение Андрей Юренко » Пн сен 02, 2019 11:51 am
1) Если Шумостоп, то коммуникации прячете в слой выравнивающей стяжки (на высоту коммуникаций), потом на выровнненое основание Шумостоп, а на него стяжку.
Шумопласт чем удобен - в него можно спрятать коммуникации, при условии,как Вы и писали, 1.5-2 см Шумомласта над коммуникациями.
4) лучше всего на 2 см сделать выравнивающую стяжку, а в местах перехлеста накрыть 3 слоями Акуфлекса и зафиксировать перед заливкой (битумным скотчем, жидкими гвоздями и т.п).
Сообщение ZaSKaR » Вт ноя 19, 2019 12:14 am
у меня перепад плиты перекрытия 2,5 см
возможно ли убрать перепад шумопластом, а сверху на него в один слой шумостоп и 7 см стяжки?
ZaSKaR
Сообщение Yug_Master » Пн ноя 25, 2019 7:18 pm
ZaSKaR писал(а):у меня перепад плиты перекрытия 2,5 см
Я бы вам советовал выровнять раствором , комбинации двух разных материалов никогда не приветствовали акустики. Тут вам либо шумопласт в два слоя или выровнять раствором и вата .
Сообщение Андрей Юренко » Пт дек 13, 2019 10:07 am
Здравствуйте. Поддерживаю то мнение, что выровнять стяжкой и 1 слой Шумостопа.
Если 2 слоя Шумоплата (4 см) то стяжка на такой слой нужна уже не 6, а 8 см.
Сообщение Jarokyz » Пт фев 07, 2020 3:32 pm
ситуация как и у автора. Дом монолит бетон. Коммуникации по полу. Перегородки газоблоки. Думаем все звукоизолировать по стенам от соседей, пол и потолок.
Прочитав форум, подумал можно ли сделать такой сендвич как шумопласт 2см, шумостоп 2см, армированная стяжка 6см
Трубы завернуть виброфлексом.
Стены крепить к стяжке и к потолку
Jarokyz
Сообщение Yug_Master » Пт фев 07, 2020 10:10 pm
Jarokyz писал(а):Прочитав форум, подумал можно ли сделать такой сендвич как шумопласт 2см, шумостоп 2см, армированная стяжка 6см
НЕТ.
Больше и правильней подходит выравнивающая стяжка 2 см , 25мм шумопласт или 2 см шумостоп , стяжка 6 см . Вы где то видели в АИРе или на форуме что упругий слой может быть практически равен самой стяжки - нет такого нигде .
Сообщение Андрей Юренко » Вт фев 11, 2020 4:49 pm
Jarokyz , здравствуйте.
на такой толстый упругий слой стяжка рекомендуется не менее 90 мм.
Рекомендую те же решения, что я и писал для ZaSKaR : "выровнять стяжкой и 1 слой Шумостопа"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
